Najprościej będzie pociągnąć nowy kabel? ta wiązka idzie bezpośrednio do skrzynki czy łączy się jeszcze gdzieś po drodze?Paweł Marek pisze: musisz ten kabel oraz całą wiązke w której idzie aż do wtyczki z tyłu skrzynki R chyba (rozpiska na forum) dokładnie rozplątać posprawdzać
zworka świateł- wielki problem
- seba198666
seba
- Paweł Marek
bezpośrednio. Ponieważ bywa tak że jeden spalony kabel topi sąsiednie w wiązce to nie da się przewidzieć, może być też upalony sam styk we wtyczce, to prosta elektryka, na spokojnie zrobisz, sztukuj, lutując porządnie zaizoluj koszulkami termokurczliwymi i jeśli nie upaliła się ścieżka w samej skrzynce to będzie działać.
- seba198666
- seba198666
Problem rozwiązany
.Kupiłem wiązkę od przełącznika do skrzynki(koszt 30żł) przełożyłem, wszystko działa oraz jest tak jak chciał producent
bez kombinowania oraz lutowania. Wiązka idąca od przełącznika na drugim końcu ma dwie wtyczki niebieską wpinamy w skrzynkę natomiast czarną w kostkę w okolicy skrzynki.Pozdrawiam oraz dziękuje za pomoc
seba
