abs usterka mechaniczna
dawidos-23
Post autor: dawidos-23 » wt gru 06, 2011 18:54
Czy świecenie kontrolek abs,esp może być spowodowane "złą" pracą łożyska golf v instalacja elektryczna sprawna
marmi m
Re: abs usterka mechaniczna
Post autor: marmi m » wt gru 06, 2011 20:10
dawidos-23 pisze:Czy świecenie kontrolek abs,esp może być spowodowane "złą" pracą łożyska golf v instalacja elektryczna sprawna
raczej nie... najprościej zczytac błędy i będzie wiadomo co padło...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 06, 2011 23:24
łożyska nigdy w życiu ale skorodowanej piasty już tak a tak się składa że piasta i łożysko to "jedność" która w Mk5 nie występuje osobno, podstawowa sprawa do odczytanie błędów komputerem diagnostycznym VCDS lub VAS bądź innym skanerem komunikującym się po CAN
Zbycho74
Post autor: Zbycho74 » czw gru 08, 2011 12:58
Witam, może być taka sytuacja,że: piasta i łożysko to jedność, TAk. Ale na piaście od strony wewnętrznej, po obwodzie tej piasty jest taka gumka "Elektromagnetyczna" nie wiem jak fachowo się nazywa. Ale jeżeli jest ONA popękana, zniszczona przez korozję z piasty albo coś innego z Nią nie tak, to będzie cały czas wywalało na desce ABS i ESP że nie sprawne. A w błędach może pokazywać, że uszkodzony czujnik ABS. I nawet wymiana czujnika nic nie pomoże, tylko trzeba zabrać się za obejrzenie tej gumki. A że to jest jedna całość to trzeba kupić całą piastę z łożyskiem, gdzie łożysko jest dobre np. trzeba całość wymienić żeby usunąć usterkę. Chyba że coś innego komp od błędów pokaże . Pozdrawiam.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw gru 08, 2011 15:16
Zbycho74 pisze: A że to jest jedna całość to trzeba kupić całą piastę z łożyskiem
patrz mój post wyżej :wink:
:dol:
doggie pisze:
Wróć do „Elektryka”
