Problemy, problemy problemy... Przerywa itd.
Monika91
Post autor: Monika91 » pn gru 05, 2011 21:00
Jaki to silnik przeczytane z nalepki w bagazniku. Napewno jest to 1.9 a czy D czy SDI to juz Wy mi powiedzcie. Wiec czy w tym silniku jest sprzeglo na linke czy hydrauliczne? A i ten zaworek n73 o ktorym piszecie wyzej to cos powaznego czy jakies male cos ktore nie kosztuje wiele i mozna samemu wymienic?:P Zdjecie moze uda mi sie na weekendzie bo rozumiem ze po tym poznacie co to za pompa?
A i jeszcze mnie taka mysl naszla... jak by to byl EGR to by przerywalo i wolno sie zbieralo tak jak opisywalam wyzej? EGR to chyba najprostrze od czego mozna zaczac.
twromek
Post autor: twromek » pn gru 05, 2011 21:30
Moim zdaniem poszukaj kogoś ogarniętego z swojej grupy regionalnej, Kobiecie na pewno ktoś z chęcią pomoże :)
Mk3GeorgeMk3
Re: Problemy, problemy problemy... Przerywa itd.
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » pn gru 05, 2011 22:06
Monika91 pisze:Jaki to silnik przeczytane z nalepki w bagazniku. Napewno jest to 1.9 a czy D czy SDI to juz Wy mi powiedzcie. Wiec czy w tym silniku jest sprzeglo na linke czy hydrauliczne? A i ten zaworek n73 o ktorym piszecie wyzej to cos powaznego czy jakies male cos ktore nie kosztuje wiele i mozna samemu wymienic?:P Zdjecie moze uda mi sie na weekendzie bo rozumiem ze po tym poznacie co to za pompa?
Zaworek n73 steruje sztangą turbiny więc w Twoim wypadku to całkowicie odpada .
Co do sterowania sprzęgła : Jeśli masz taki wysprzeglik jak na zdjęciu niżej to jest to sterowanie hydrauliczne .
Powinien się on znajdować na "górze" skrzyni biegów.
Sposób na sprawdzenie zaworu EGR to wyciągniecie wężyka podciśnienia.
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn gru 05, 2011 23:27
Mk3GeorgeMk3 pisze:Zaworek n73 steruje sztangą turbiny więc w Twoim wypadku to całkowicie odpada
jesli juz to n75 :jezor:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt gru 06, 2011 00:24
Mk3GeorgeMk3, sprzęgło jest na linkę.
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » wt gru 06, 2011 21:11
t0mal pisze:Mk3GeorgeMk3, sprzęgło jest na linkę.
Bardzo możliwe.
Nie miałem do czynienia jeszcze z takimi sztukami :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
