Gdzie czujnik temp. wody?
Meksykanski golf
Witam .
Mam pytanie gdzie znajde czujnik temp. wody odpowiedzialny za prace silniczka krokowego w silniku 1.8 golf 3 ?
Na krućcu wodnym z przodu silnika. na 4 kable
w12 na codzień
w12 na codzień
Meksykanski golf
Dzieki wielkie
a mam jeszcze jedno pytanie czy jak silnik nie trzyma obrotow jak jest zimny bo wlasnie silniczek krokowy wymienilem nan nowy i dalej lipa wiec mozliwe to jest ze to tego czujnika wina ??
pablodesign
Re: Gdzie czujnik temp. wody?
Tak, możliwe, miałem uszkodzony ten czujnik, obroty falowały miedzy 800-1200 na postoju. Wymiana pomogła.
Meksykanski golf
Meksykanski golf
Meksykanski golf
- majekMK2
lub podgrzewanie kolektora padło a czujnik nowy czy uzywany??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Meksykanski golf
nowka sztuka czujnik .
a jest jakis sposub zeby sprawdzic to podgrzewanie ??
- Paweł Marek
Raczej ADD go niema, tu masz info trochę o ADD http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=360683" onclick="window.open(this.href);return false;
Konkretnie nie pomoge ale wyszukaj jeszcze czujnik temperatury powietrza i sprawdź mu omomierzem parametry, oraz dokładnie obejrzyj węzyk do czujnika MAP umieszczonego w sterowniku silnika - coś jak w europejskim 2.0 16V ABF.
Jako że to mało znany silnik może być ciężko znaleźć dobre info
