mk4 1.4 - spadek moc silnika, diagnoza VAG, CHECK
Kris99
Post autor: Kris99 » czw cze 29, 2006 07:14
Witam, pomóżcie w diagnozie.
Sytuacja ego typu, od pewnego czasu zapala mi sie CHECK (po skasowaniu) po przejechaniu ok 200km. BYłem kilkukrotnie na VAG-u. Ogólnie błedy wykazuje nastepujące.
z grudnia 2005 (serwis samochodowy Auto Crew)
1) 16518 P0134 035
Rząd cylindrów 1 sonda-1
Nie wykazuje aktywności, usterka występująca sporadycznie
z kwietnia (test szczegółowy w serwisie WV)
1) Rozpoznano usterkę
16518 P0134 035
Brak aktywności
2) Rozpoznano usterkę
16523 P0139 035
Rzad cylindrów 1 sonda-2
sygnał za wolny, usterka sporadyczna
z czerwca 2006 (serwis Auto Crew) - zaczeła falowac moc auta pojechałem ponownie na serwis
16514 P0130 035
Rząd cylindrów 1 -sonda1
Usterka w obwodzie elektrycznym
Powiedzcie mi czy jest padnięta sonda lamda, w układzie sa dwie sondy. Czy moze sa jakiejs inne pzryczyny, nie wiem może brak styków czy coś. Nie mneij jednak od kiedy w listopadzie 2005 zaczeła mi sie plaic kontrolka CHECK nie było problemów z obrotami. Owe ujawniły sie dopiero od 2 tygodnie. Moze daltego że sinik szybciej sie nagrzewa (upały).
W ostatnim serwisie czyscili mi przepustnice (była czysta wczesniej), ponadto wymienili mie świece i filtr paliwa. Stwierdzili że to sonda lambda przed katalizatorem.
W Serwisie WV powiedzieli mi ze to moze być sonda za katalizatorem. Kurcze juz sam nie wiem czy ktos miał taka przypadłość, albo moze sie zna na diagnozie z kompa.
Ludzie powiedzcie mi czy to napewno sonda. w końcu kosztuje niebagatela jak z 650 zł (1 sza) a wiadomo że droga nie chodzi. Za katalizatorem nie wiem ile kosztuje. Ponoć na I-sza nie ma zamienników (5 przewodów)
Prosze o pomoc
P.S. Dużo mówi sie przy spadku mocy o przepływomierzy. Ale mechanik mówił ze w tym modelu już nie ma przepływomierza. Sam juz nie wiem co jest przyczyna tego stanu rzeczy
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
osiur
Post autor: osiur » czw cze 29, 2006 13:31
Nic mi nie mówią powyższe kody błedów. Podepnij VAGa i sprawdź czy nie występuje któryś z poniższych błędów:
525 Sonda Lambda - G39
555 Sonda Lambda 2 - G108
699 Sonda Lambda za katalizatorem - G130
700 Sonda Lambda 2 za katalizatorem - G131
pozdrówki, osiur
Kris99
Post autor: Kris99 » czw cze 29, 2006 14:02
Właśnie VAG był podpiety- podpis że bylo robione w Serwisie WV
Oficjalnie podaja zawsze 3 liczby (3 rodzaje oznaczen) przy błedzie. Zarówno w Sewrisie Wv jak i autoryzowanej stacjo obsłgi AutoCrew.
Tutaj nawet można znaleźć opsiy z VAG-a
http://www.obd-2.biz/vag.php?plik=VAG
iwg. tej strony bład 1 to :
16518 P0134 Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
A wg. ostanieho VAG-a z czerwca 2006 kod
16514 P0130 Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1)
czy to wszytsko nie świadczy o walniętej sondzie? Jezeli tak to która jest walnieta. Nic mi nie mówi bank1 czujnik1 !!!!!!!!! czy to lambda przed katalizatorem ?
Albo co to jest czujnik 02 ?
osiur
Post autor: osiur » czw cze 29, 2006 15:02
Kris99 pisze:Właśnie VAG był podpiety- podpis że bylo robione w Serwisie WV
Racja nie doczytałem w dokumentacji.
Kris99 pisze:Albo co to jest czujnik 02 ?
Nie '02' a 'O2' lub 'O2S' czyli czujnik tlenu (O jak tlen).
Inne okreslenia:EGO, LAMBDA SENSOR.
Szperam dalej.
[ Dodano: 29 Cze 2006 15:57 ]
może spróbuj tutaj:
http://viaken.pl/forum/viewforum.php?f=1
pozdrówki, osiur
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw cze 29, 2006 15:59
Wychodzi na to ,że coś się dzieje z sondą .Sprawdź kable które wychodzą z sond może są uszkodzone , przepalone.
Kris99
Post autor: Kris99 » pn lip 03, 2006 10:46
Dzięki wszytskim za próbe pomocy i poświecony czas.
Uporałem sie z tym a na pomoc wszytskim użytkownikom mkIV informuje ze w moim przypadku przy sygnalizowanych wczesniej błedach (czyt. wyżej) i przy falowaniu obrotów (moc silnika), brak możliwosci raptownego przyspieszenia i nierówna praca silnika na wolnych obrotach. Przy wielokrtonym badaniu VAG-iem i sygnalizacji kontrolki CHECK.
Wczesniejsze odczytu z komputera z stacji obsługi Wolksvagena i stacji AutoCrew wynikało że trafiona jest sonda LAMBDA przed katalizatorem (1 rząd 1-sonda). I faktycznie założyłem 3 dni temu i chodzi bez problemu. Co prawda przejechałem dopiero z 150 km i CHECK sie nie swieci i moc silnika jest OK.
Informuje wszytskich użytkowników mkIV że I-sza sonda Lambda nie ma zamennika (5 przewodowa). Niestety oryginał kosztuje ok 600 zł. 2 sonda ( za katalizatorem) jest prawdopodobnie 4 żyłowa i tam juz jest zamiennik (tak mówł mechanik). Koszt załozenia w autoryzowanym seriwise VW to 37 zł.
Mam nadzieje ze po kłopocie a informacje zamieszczam wsyztskim którzy maili jub maja kłopoty z tym modelem GOLFA IV. Ponadto inforumje ze padła I-sza sonda w tym aucie od nowosci po przejechaniu 108 000 km.
Jeszcze raz dzieki wszytskim którzy brali udział w dyskucji
Krzysiek
luk99
Post autor: luk99 » pn lip 03, 2006 10:56
A takie sondy nie pasuja ?
1. Bosch 5 przewodowa , wtyczka VW
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=113492598
2. NTK 4 przewodowa , wtyczka VW
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=111874698
Pytam na wszelki wypadek juz :) bo 110 tys sie zbliza :)
Kris99
Post autor: Kris99 » pn lip 03, 2006 11:47
luk99 pisze:A takie sondy nie pasuja ?
LUK - ta z aukcji nr1. to być może oryginał (ale na ile to jest sprawne to nie wiem.
Sondy dobiera sie wg.modelów samochodu, typów silnika a nie tylko ilosci przewodów. Dostałem oryginalne numery sond i takl szukałem po sklepach i w sieci. Niestety okazało sie ze nie ma zamiennika 5 zyłowego.
Ponoc istnieje zamiennik 4 żyłowy do sondy nr 2 (za katalizatorem. Ale ta mi nie padła wiec nie wiem, nie szukałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
