Uszczelka pokrywy zaworow
dexter7d
Post autor: dexter7d » sob gru 03, 2011 16:59
mam problem z wymiana uszczelki pod pokrywa zaworow, a bardziej z jej kupnem.
Po zakupie uszczelki, zdjeciu starej i probie montazu nowej okazalo sie ze w nowej jest
jeden maly cholerny dzyndzelek ktory jest w innym miejscu niz w starej uszczelce.
Powiedziano mi ze musze kupic pokrywe zaworow nowa i dopiero bedzie pasowac nowa uszczelka.
Podobno to czesta praktyka VW i Audi. To prawda ??
Wymienial ktos moze uszczelke ? Czy cala pokrywe ? Masakra - nowa ok 400-500 zl :shock:
help :)
"What if you found a portal to a parallel universe?"
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » sob gru 03, 2011 17:40
Nie daj sobie wkręcić że będziesz musiał nową pokrywę kupować do uszczelki ,wcisneli Ci pewnie taką bo innej nie mieli oryginalnej,poszukaj dobrze a napewno znajdziesz taką co będzie pasować do twojej pokrywy
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
dexter7d
Post autor: dexter7d » sob gru 03, 2011 17:54
u dilera pytalem to tylko z pokrywa. w tamtym pierwszym sklepie nie maja innych a pokrywy nie nie chcieli mi wcisnac wiec im wierze.
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » sob gru 03, 2011 18:13
A nie masz tam u siebie jakiś inter carsów albo auto landów tam nawet jak nie mają to mogą Ci zamówić
darek1054
Post autor: darek1054 » sob gru 03, 2011 20:27
Jezeli masz tam gdzies niedaleko siebie serwis skody albo seata sprobuj tam o serwisie audi albo vw zapomnij bo tam tylko wciskaja z pokrywa
dexter7d
Re: Uszczelka pokrywy zaworow
Post autor: dexter7d » ndz gru 04, 2011 00:12
darek1054 pisze:Jezeli masz tam gdzies niedaleko siebie serwis skody albo seata sprobuj tam o serwisie audi albo vw zapomnij bo tam tylko wciskaja z pokrywa
w sumie mozesz miec racje.
dam znac co i jak
HellMan
Post autor: HellMan » ndz gru 04, 2011 19:19
Zobacz jakie masz oznaczenie pokrywy a dokładniej jaką literką się kończy i dobierz uszczelkę np. elringa. Są jak dobrze kojarzę dwa rodzaje - różnią się grubością.
266.060 dla numeru OE: 038 103 469 AD, 038 103 469 AE, 038 103 469 AG, 038 103 469 AH, 03G 103 469 G, 03G 103 475 E, alternatywny zestaw naprawczy: Elring 383.280
577.240 dla numeru OE: 038 103 469 AA, 038 103 469 R, 038 103 469 S, 038 103 469 T, 038 103 469 AE, 038 103 469 AJ
dexter7d
Post autor: dexter7d » sob gru 10, 2011 12:22
HellMan pisze:Zobacz jakie masz oznaczenie pokrywy a dokładniej jaką literką się kończy i dobierz uszczelkę np. elringa. Są jak dobrze kojarzę dwa rodzaje - różnią się grubością.
nie widzialem tego postu jeszcze - dzieki - sprawdze jeszcze te
a poki co
pojechalem do Skody . dali mi uszczelke do 1.9 tdi ATD czyli moj silnik i pupa nie pasuje.
dwa pier...male dzyndzle sa lekko w innym miejscu.
toz to paranoja zalaczam foto poglodowe :) Obrazek
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt gru 04, 2012 21:43
Odkopię temat, bo na ten sam problem natrafiłem 4 dni temu. Elring robi te uszczelki i można je spokojnie dostać. Koszt około 40zł :bajer:
-michau-
Post autor: -michau- » wt mar 04, 2014 20:45
Mam nadzieję, że zadaję pytanie w odpowiednim temacie :)
Prosiłbym o podrzucenie numerów uszczelki pod pokrywę zaworów, do silnika AJM z końcówki 99 roku.
Szukam na google i pokazuje mi uszczelkę elring za 43-50 zł oraz jakiś zestaw uszczelek pokrywy zaworów erling za 149 zł.
Chciałbym dobrać odpowiednią uszczelkę i wymienić, bo po ostrej jeździ często kapie olej. Przepuszcza z tyłu nad kolektorem.
Czy może to są te numery?
dla numeru OE: 038 103 469 R
dla numeru OE: 038 103 469 S
dla numeru OE: 038 103 469 T
GTB... :satan:
Detektor
Post autor: Detektor » śr mar 05, 2014 19:30
Generalnie to są te numery właśnie ,tylko że są to numery pokrywy razem z uszczelką. Sprawdzałem w Etce no i oczywiście
według niej samej uszczelki kupić nie można a pokrywa z uszczelką do AJM 99r. to właśnie nr. 038 103 469 AD
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » śr mar 05, 2014 20:16
Pisałem wyżej, że robi te uszczelki Elring i nie mówcie że osobno kupić się nie da. Jak masz ten typ starszy którego ponoć dostać nie można, to mogę ci odsprzedać bo mi leży jedna w garażu. Kosztowała 42zł. Paragonu niestety nie mam i jest wyjęta z opakowania bo zorientowałem się że to nie ta uszczelka dopiero przy próbie włożenia jej w pokrywę.
-michau-
Post autor: -michau- » śr mar 05, 2014 21:09
Dzięki za pomoc, wczoraj już zakupiłem nową uszczelkę elringa za 36 zł.
GTB... :satan:
koziol83
Post autor: koziol83 » pt sie 21, 2015 19:34
witam macie jeszcze ta uszczelkę ? do pokrywy zaworów 038103469e/F
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
