sdi mk4 brak zasilania na komputer
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob gru 03, 2011 21:35
Witam. dziwny przypadek, samochód straszny ulep.
brak zasilania na komputer , nie ma przekaźnika 109( niby w sdi nie ma) , jak dam napiecie na krótko na kabel zasilania kompa lub na elektrozawór pompy kontrolka świec mrygnie ale brak zasilania na świecach.
Czyli wyłącze stacyjke kontrolka mrygnie jkby miała grzać świece ale nic to nie daje samochód nie pali, problem na pewno leży w elektronice, albo uwalony komp albo ... jak się upewnić czy to wina kompa?
miałem uwalony komp przez złe wlutowanie eepomów ale wtedy nie mrygała wogóle kontrolka, poprawiłem podstawki i jest ok a tu inaczej więc jak to wybadać.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 03, 2011 21:39
JABcok20 pisze:jak się upewnić czy to wina kompa?
najpewniej podmiana
Daj rocznik i oznaczenie silnika (AGP, AQM)...podaj mejla na PW to rzucę Ci schemat i sobie obadasz co i jak tam jest
JABcok20 pisze:problem na pewno leży w elektronice
to chyba działa "Elektryka" będzie lepszy :bajer:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz gru 04, 2011 10:36
Przekaźnik ma nie 109 ale o innym oznaczeniu na pinach 2, 28, 47 ma być zasilanie po zapłonie sprawdź tez bezpieczniki przekaźnik od sterownika masz w miejscu 11
agrala
Post autor: agrala » ndz gru 04, 2011 15:47
Tam jest przekaznik od zasilania ECU po stacyjce i z niego idzie napiecie na sterowanie przekaznika od swiec.
Ten ECU ma zasilanie w kilku miejscach.
Tu masz schematy:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 04, 2011 16:00
agrala, wysłałem wczoraj JABcok20 pełne schematy w których też jest przekaźnik. Te co podałeś niestety musiałem wywalić...zrób jak w PW napisałem, edytuj post i daj jeszcze raz :pub:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz gru 04, 2011 22:29
zaraz bo nie kumam. patrzyłem w instalke, idzie jeden gruby przewód z instalki z kabiny, skąd wychodzi nie wiem bo nie szło dojść , do kompa wchodzą dwa cieńsze ( takie same kolorem i jest przejście z grubym) zaraz koło siebie piny, jeśli podam na pięcie na ten w kabinie to pojawia się możliwość połączenia z kompem i abs gaśnie oraz mryga świeca jakby chciał grzać, ale ten gruby kabel co do niego podłączam xasilanie na pewno nie idzie do przekaźnika do skrzynki z nimi. idzie w instalke wyżej , ani w stacyjke ani w konsole w prawo , nie mogłem dojść bo późno było i nie chciałem wszystkiego rozkręcać.
biore pod uwage uwalony komp bo przewody przy pompie sa ucięte przykostce i gościu tak je połączył że normalnie żal się robi, zwróciłem mu uwagę ale nie poprawił tego.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 04, 2011 22:35
podaj numery pinów przy ECU i kolor kabla...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn gru 05, 2011 00:09
Kurcze nie pamietam ale numer kompa konzyl sie chyba na af lub bf , kolor kabla byl chyba czerwony z niebieskim paskiem ew. szarym. były dwa piny takie w kompie, komp oczywiscie na dwie kostki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 05, 2011 00:18
numery pinów z których idą kabelki...a nie numer kompa
no i kolor kabla też musisz być pewny...bo "chyba" czerwono/niebieski idzie do N18 a drugi chyba do klapy gaszącej
...nawet rocznika nie podałeś
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt gru 06, 2011 00:45
Nie ma jednego przekaźnika i wałek rozrządu był orbócony o 180 stopni. Napięcie dałem na krótko do bezpieczników dla komputera i świec.
Wróć do „Elektryka”
