[Mk2] Po przekręceniu kluczyka cisza (nie zapala)
Chwastosmoker
Post autor: Chwastosmoker » czw cze 29, 2006 13:15
Panowie mam problem.
Natury technicznej, a mianowicie
coś sie pokrzaczyło i samochód nie chce zapalić,
a stało to sie tak że włączyłem awaryjne światła
i usiłowałem uruchomić silnik,
spod maski poszedł delikatny dymek i juz nie zakręcił
i moje pytanie brzmi nast.
Co Poszło sie je*ać?
co kupic co zmienić?
z góry dzięki ;D
Ah i jeżeli było to poddaje sie zakoszowaniu,ale prosze kogoś życzliwego o zalinkowanie tematu traktującego o tym/podobnym problemie może byc PW
bo nie umiem sie przedrzeć przez gąszcz postów
Deutsch Industry RuleZZZ
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw cze 29, 2006 13:23
Opisz trochę wiecej objawów. Czy kontrolki przygasają, czy rozrusznik w ogóle prubuje coś zakręcić, czy słychać stuk automatu rozrusznika?
marcin503
Post autor: marcin503 » czw cze 29, 2006 13:26
a moze sie szczotki zawiesiły lub skonczyły... puknij delikatnie kluczem albo młoteczkiem w rozrusznik
Chwastosmoker
Post autor: Chwastosmoker » czw cze 29, 2006 13:27
Kontrolki, światła przygasają
rozrusznik nie próbuje kręcić
a z tym stukiem to za bardzo nie wiem o co chodzi ;/
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 13:37 ]
Postukanie nic nie dało
_sprawdzono
Kontrolki nie zmieniają reakcji
ale wiem że na pewno światła gasną jak kluczyk przekręci sie do zapłonu
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 13:38 ]
ah i jeszcze jedno słychac pompe pompującą paliwo i nic poza tym
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw cze 29, 2006 13:41
Moze najwiekszy banal - rozladowany aku ?? Sprawdzales?? :D
www.SportCom.PL
Chwastosmoker
Post autor: Chwastosmoker » czw cze 29, 2006 13:48
MrUkAs pisze:Moze najwiekszy banal - rozladowany aku ?? Sprawdzales??
Sprawdzone
jeszcze kwestia tego dymu spod machy, a cewka bo słyszałem takie opinie?
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 13:54 ]
aha i po całym zajściu spalił sie bezpiecznik czwarty z kolei od lewej
Jest gdzieś jakaś rozpiska co za co odpowiada w bezpiecznikach?
tigrys22
Post autor: tigrys22 » czw cze 29, 2006 14:12
jak dla mnie to rozrusznik, wykręcić i na stół probierczy z nim;) a bezpiecznik wymienić, przy okazji sprawdzić kable plusowe i masy poczyścić;) :o
vw boli jak się psuje
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw cze 29, 2006 14:26
Sprawdzić i wyczyścić wszystkie styki łącznie z przewodem od karoserii do silnika. Po próbie zapalenia sprawdź klemy, któraś może być ciepła, i tutaj wtedy szukaj przyczyny problemu. Co do bezpiecznika to musisz podać rok auta.
Chwastosmoker
Post autor: Chwastosmoker » czw cze 29, 2006 14:30
tigrys22 pisze:jak dla mnie to rozrusznik
bodzio_j pisze:Co do bezpiecznika to musisz podać rok auta.
88
Sprawdze i zaraz napisze wszystko co i jak
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 14:36 ]
Klemy bez zmian temeratury
przy próbie odpalania
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw cze 29, 2006 15:16
Bezpiecznik 4 to w/g rozpiski od osw. schowka. Ale może też być właśnie od awaryjnych. Sprawdź co nie działa bez tego bezpiecznika.
Klikuś
Post autor: Klikuś » czw cze 29, 2006 15:31
Mialem podobny problem.Byłem przekonany ze to rozrusznik a to poprostu jedna z cel w akumulatorze sie wypaliła.Wymiana akumulatora była przymusem. :hmm:
Chwastosmoker
Post autor: Chwastosmoker » czw cze 29, 2006 17:12
Klikuś pisze:jedna z cel w akumulatorze sie wypaliła.Wymiana akumulatora była przymusem
Sprawdzone innym akusiu
bodzio_j pisze:Bezpiecznik 4 to w/g rozpiski od osw. schowka. Ale może też być właśnie od awaryjnych. Sprawdź co nie działa bez tego bezpiecznika.
awaryjne działaja bez tego bezpiecznika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
