Wtryski z audi 2.5 tdi 180 bar jaka wydajność
Witam jak w tytule , jakie otworki mają te wtryski może sie ktoś orinetuje. silnik to chyba 1T czyli stare audi 100 o ile sie nie myle.
Rozpylają ładnie więc może się przydadzą...
numer wtrysku 046 130 202 ciśnienie 180 bar kod silnika 1t/aat
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
205 albo 210
205 to afn , tez cos wyczytalem takiego ale czy jest 100% pewności?
Dla próby wezmę na próbnik z 1z i te 180 bar ale to i tak pewności nie mam który jest wydajniejszy.
U kolegi Cowboy-a w temacie 0.216 stek - są opisane te wtryski i średnice od AAT
wlasnie nie jest wiadomo jakie maja otwory te wtryski. 210 to od silnika AEL 140 konnego bo 216 to od 151 konnego są. AAT ma 115 koni wiec wtryski musza byc cos na poziomie 200 nm (0.200 mm). Mam takowe wtryski na stanie sprawne itd. Mialem ich użyc do zrobienia sobie 216 na koncówkach zakupionych osobno. Kiedys zamienialem sobie w swoim AHF ( poprzednim golfiorze) na wlasnie te. Wynik z jazdy probnej wykazywał iz nie bylo ani wyczuwalnego spadku mocy ani też wzrostu. Aha te wtryski maja otwarcie przy 190 barach tak jak w AHF np. Otworki w tych wtryskach od AAT musza byc albo 195 albo gora 205
cisnienie pierwsze n apewno 180 bar , naisane na wtyrksu i sprawdzone na próbniku jest około 170 i rozpyla super wiec mysle czemu nie podniesc do 180 skoro w serii jest 180-300 to zawsze te 10 chyba ne zaszkodzi.
JohnyWalker
no to nie sa to wtryski od AAT. Tak jak pisalem mama takie wtryski na stanie ( 4 szt zwykle i jedne sterujacy) oznaczenia ich to 046 130 201 B i sterujacy 046 130 202 A. Na korpusach wyraznie jest wybita 190 bar. Jeszcze jedno- jak podajesz nr wtrysku to dodawaj ta literke na koncu bo jest tak samo wazna jak caly ciąg numeru. Z literka E czy F to calkiem inny wtrysk. Podawanie nr w stylu:
jest niekompletne.JABcok20 pisze:numer wtrysku 046 130 202
ale z tego co pamietam taki wlasnie jest numer na wtryskach:D jutro dokładnie sprawdze ale raczej jest bez litery na koncu
arwam
wydajnościowo wtruyskiwacze od AAT są takie same jak od 1Z. wiem bo mam założone od AFN'a do AAT i jest spora różnica
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
