wymiana skrzyni z linki na impulsator jak podłączyc?
Witam. Nie dawno kupiłem następną dwójkę jest tam silnik 1.6 z LPG miał spalone sprzęgło i skrzynia była 4 biegowa oczywiście napęd prędkościomierza na linkę czyli standard. Miałem 5 biegową skrzynie od golfa 3 1.8 ABS o oznaczeniu ATH i zamieniłem ją razem z dociskiem i zamachem. Problem polega na tym ze w niej jest teraz impulsator i tu moje pytanie czy da się wyciągnąć impulsator ze skrzyni i wstawić linkę lub coś w podobie?. Też prosił bym o opisanie pinów z impulsatora żeby podłączyć licznik z golfa 3 i jak to pospinać żeby grało.
Kto SmarujeTen Jedzie
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
- sokol26
Jasne
wykręcasz impulsator i w to miejsce dajesz linke
Po co Ci opis pinów od impulsatora skoro chcesz go wyjąc?
- majekMK2
bo kolega chce zamontowac licznik z mk3 do mk2
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Re: wymiana skrzyni z linki na impulsator jak podłączyc?
aha czyli wyjmuje impulsator i za to daje linkę z takim trybkiem ? dobrze rozumuje ?
zresztą jak się da to po co dawać z MK3 i psuć takiego culta jakim jest rocznik luty z 84 roku
- majekMK2
tak wstawiasz linke z zebatka on jest razem zamontowany i licznik jak ori z mk2 i bedzie hulac
Były golfik:/
okey dzięki
no taką odpowiedz czekałem
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Podpowiem że 1,6 + ATH = totalny muł, osiołek. Zakładasz naj dłuzszą skrzynie do prawie najsłabszego silnika. Ja tak mam i na 5 biegu nie idzie przyśpieszać. Pozdro
Witam. Posiadam obecnie mk2 1.6d i skrzynie z mk3 gdzie jest właśnie impulsator. Również myślę nad zmiana zegarów i chciałbym wiedzieć jak podpiąć przewody z impulsatora żeby to grało. Proszę o pomoc i dzięki z góry.
Wasylek
- majekMK2
moge wieczorkiem napisac gdzie kazdy kabelek wpiac bo ostatnio koledze tak przerabiałem
Były golfik:/
Jeśli mógłbyś to zrobić byłbym wdzięczny. Może ogólnie w temacie bo szukałem trochę o tym i konkretnej odpowiedzi nikt nie potrafił udzielić.
Wasylek
Zagadka rozwiązana. Impulsator posiada oznaczenie wewnątrz 3 pinowego złącza. +, V oraz masę. V to nasz sygnał do licznika który podpinamy w 27 pin licznika(na przykładzie licznika mk3). Zasilenie wziąłem z elektrozaworu odcięcia pompy. Wszystko śmiga.
Wasylek
