zgasl i nie pali
zgasl i nie pali
witam mam problem wczoraj jechalem do pracy mam golfa 2 16benz,lpg. nagle na gaziemi zaczoł spadac z obrotow potem yslalem ze gazu brakuje wiec redukcja i na benzyne .ale wtedy zgasl na dobre zeby bylo lepiej na a4. wymieniłem kopulke ,kable swiece sprawdziłem cewke bo iskry niebyło .teraz jest ale w zaden sposup nie odpali tylko bulgoce. pomiezyłem kompresje jest ok.sprawdziłem rozrzad ok.wyjałem ap zaplonowy ok.prosze o pomoc bo w was nadzieja paliwko doplywa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Boleczko21
zgasl i nie pali
a do listwy wtryskowej dochodzi prad?? Sprawdzales czy pompka paliwowa pod dobrym cisnieniem daje paliwo?? Jamialem ze paliwo lecialo ale nie pod takim cisnieniem jak powinno.
zgasl i nie pali
jutro sprawdze czy dochodzi prad ale paliwo ok leci izalewalismy go paliwem i nic bu bu bru
zgasl i nie pali
a czy czujnik halla znajduje sie na podszybiu jak w pasacie bo jeszcze do tego niedotatłem?????
- Boleczko21
zgasl i nie pali
ale jak jest zimny silnik to przy tych tem odpali ci na gazie? ja ostatnio robilem golfa ale 1.6 i tezzmienialem cewke kable kopulke i okazalo sie ze przeskoczyl na rozrzadzie
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zgasl i nie pali
Co do paliwa, nigdy nic nie wiadomo. Więc ja stosuje plak, sikne mu i patrze czy chodzi. Ustaw silnik na zapłon 1 cylindra. Przekręć zapłon i wepnij sie w 1 kabel świecą i daj do masy. Patrz czy jest iskra, delikatnie ruszając aparatem zapłonowym. Jak sprawdziłeś kompresje tzn że spręża. Spręzanie plus iska plus plak równa sie chodzący silnik. jak nie da rady to trudno mi co kolwiek doradzić.
zgasl i nie pali
tak wyprobuje te sposoby a na gazie mi osobiscie pali za kazdym razem tak do -7 stopni.ale odkopa bo jakbymgo zdusil to moge pomazyc ze zapali!wsumie go kupiłem zonie ale mam sentyment do niego moja kobieta ma lepsza reke bo tak -17 i nagazie odkopa pali go bo miał mebrane uszkodzona jak go kupilem i zygał paliwem wiec zona benzyny nie uzywala.
zgasl i nie pali
Najlepszy sposób to podmień od kogoś ecu. To i ten śmieszny gaźnik w 1.6 potrafią cuda robić z silnikiem.
To silnik 1.6 czyli gaznik a nie jakaś 16v Pisać aby coś napisac to lepiej wcale!!!Boleczko21 pisze:a do listwy wtryskowej dochodzi prad??
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
zgasl i nie pali
przepraszam tak gaznik. pytanko jaka kolejnosc kabli zaplonowych bo cosik rozpiołem i niepamietam prosze sie niesmiac
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zgasl i nie pali
ECU i Gaźnik nie jest w ogóle poptrzebny żeby silnik chodził na plaku. jak nie chodzi nawet na plaku to problem tkwi w tłokach, zaworach, iskrze. Jak odpali na plaku to wina paliwa i szukamy dalej. Paliwo dochodzi to lecimy po elektrycedzasper11 pisze:Najlepszy sposób to podmień od kogoś ecu. To i ten śmieszny gaźnik w 1.6 potrafią cuda robić z silnikiem.
zgasl i nie pali
dziekuje wszystkim kolega za pisanie, wszystkie prady były celniete i potrosze doszdlem z kumplem do konsensusu.jestem w. k. u .bardzo mam dzis urodziny tzn 3.12.powaga.trzy dni roboty z waszymi poradamii. naszymidoswiadczeniami i zyciem mechanicznym tescia i sukces odpalił lecz wolał bym zeby mi tego prezentu nie robił wur. i nigdy nie zapalil i został by zagadka nie rozwiazana.zal mi to pisac bo zaraz sie kumple zejda i napewno sie opije. dobra konkrety.typowy piatek 13.po zapalenu silnika sukcs i poraszka dzwiek zaznietych zaworow i czego by m nie wymienial nadmienie ze dla ciekawosci odpalił bez sprzegła bo znim niedało rady.!!!! diagnoza jadac skrzynia biegow sie zablokowała powodujac przeskok rozrzadu i niedowiary spalenie kopułki .efekt silnik z skrzynia biegow zletki załamka nasz diagnoza pt.13 potwierdzamy za pomoca penetracjj 100% czy ktos sie z takim zbiegiem ok.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zgasl i nie pali
Wszystkiego najlepszegobodzio337 pisze:mam dzis urodziny tzn 3.12
ogólnie to nie wiem o co chodzi
