Obroty silnika
Obroty silnika
Obroty silnika
Pokręć śróbą na klucz 13 z tyłu siłownika 3 położeniowego w prawo-zakręcaj,Taka okrągła metalowa puszka z tyłu gaźnika,Jak stoisz przodem do auta to jest po lewej stronie z tyłu jeżeli to nie pomoże to musisz podkręcić śróbkę która się styka z trzpieniem tego siłownika 3 położeniowego (jest ustawiona fabrycznie i może być ją ciężko ruszyć).
Ostatnio zmieniony śr lis 30, 2011 23:12 przez serafin74, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy VW
- mk2manhattan
Obroty silnika
tyle ze jeśli silnik wcześniej chodził na takim ustawieniu gaznika to znaczy ze wina lezy gdzies indziej moze poprostu ciagnie gdzieś fałszywe powietrze czy co???
Re: Obroty silnika
Wydaje mi sie ze jakby ciagnoł lewe powietrze to obroty by były wieksze chyba.Mozna to sprawdzic pryskajac jakims dezydorantem w okolicach gaznika i na weze od podcisnienia i jak ciagnie lewe powietrze to obroty wzrosnamk2manhattan pisze:tyle ze jeśli silnik wcześniej chodził na takim ustawieniu gaznika to znaczy ze wina lezy gdzies indziej moze poprostu ciagnie gdzieś fałszywe powietrze czy co???
Obroty silnika
Kolego to może być problem z gaźnikiem, jak już zacznie się psuć to nie ma na nie siły tylko wymiana. Jeżeli to wina gaźnika.
VW Connecting People
Obroty silnika
Masz kolego racje ze jak gaźnik zacznie sie psuc to tylko wymiana.Mi zaczoł i od pewnego czasu własnie z nim walcze i nie moge juz.Kupiłem uzywany gaźnik i nadal to samo wiec moze to nie gaźnik.Jesli ktos by mógł mi pomóc to zapraszam na temat GAŚNIE PRZY HAMOWANIU.Mój problem jest taki iz jak hamuje na skrzyzowaniu lub znaku stop to obroty maleja i gasnie mi autoWezyki podcisnienia wymienione i wezyk od serwa tez.Lewego powietrza nie łapie bo testowałem dezydorantem.Pali od kopa ale nie moge wyregulowac obrotów i jak dam gazu i puszcze to obroty spadaja ale nie odrazu.Zauwazyłem tez ze jak gasze silnik to pedał hamulca lekko opada a jak zapalam to sie podnosi.Moze to wina czegos i dlatego gasnie jak hamuje.Przepraszam koledzy bardzo ze wtraciłem tu swój problem ale juz wszedzie szukam pomocy i nikt mi jakos nie moze pomóc
