Golf R - układ kierowniczy
Forum entuzjastów Golfa R, R32
TomRS
Auto: Golf VII R
Post autor: TomRS » śr lis 30, 2011 13:50
Witka
z braku dostępu do eRki mam pytanie do użytkowników. jak się ma układ kierowniczy tego auta w porównaniu do "cywilnego" mk6 ? Jest bardziej bezpośredni i precyzyjniejszy, czy tak samo beznadziejnie wspomagany jak w normalnym golfie ? Pytam, bo jeździłem w poniedziałek pół dnia carrera s, i jego układ kierowniczy mnie rozwalił na maxa. też chcę auto które skręca i zapierdala :) Na carrere mnie oczywiście nie stać, ale na R bym pewnie uskrobał :)
Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi :)
Rokoś
Post autor: Rokoś » śr lis 30, 2011 14:21
nie wiem jak w mk6 , ale np w mk4 jest 2,5 obrotu od lewej do prawej, lepsza reakcja, czyli idac tym tropem zespol kierowniczy w mk6 powinien tez byc "zmodyfikowany".
tylko .: R32
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » czw gru 01, 2011 08:09
Wydaje mi się, że różnica jest bo wcześniej jeździłem zwykłym MKV i według mnie tam układ kierowniczy pracował zdecydowanie lżej.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw gru 01, 2011 08:26
Ja bym w ETKA sprawdził, a jeśli te same numery to wtedy kodowania trzeba by porównać, wiem że w mk5 można kodowaniem siłę wspomagania zmienić a w Scirocco i mk6 jeszcze nikt do tego nie doszedł.
Rafit
Post autor: Rafit » czw gru 01, 2011 09:14
Ja mam u siebie w domu zwykłe MK4 i MK4 R32. I tu różnica jest kolosalna tj w zwykłym MK4 kierownica chodzi bardzo leciutko, można jednym palcem kręcić. W R32 czuje się dużo większy opór na kierownicy przy skręcaniu.
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » czw gru 01, 2011 10:19
Rafit pisze:tj w zwykłym MK4 kierownica chodzi bardzo leciutko, można jednym palcem kręcić. W R32 czuje się dużo większy opór na kierownicy przy skręcaniu.
Może to być związane z tym że w R32 jest dużo cięższy silnik i duże koła.
www.proturbo.com.pl
LEWART
Post autor: LEWART » czw gru 01, 2011 10:35
ja jeździłem zwykłym golfem w zeszłym roku i mogę go porównać do Scirocco 1.4 TSI :kac:
zaczynając od sprzęgła, w golfie lekko chodziło i bardzo łatwo wyczuć kiedy sprzęgło bierze, jak sie przesiadałem do swojego Scirocco sprzęgło chodziło bardzo ciężko, myślałem ze cos popsuli, ale na szczęście nie. Układ kierowniczy w golfie mało precyzyjny i lekko chodzi tak jak byś nie miał kontroli nad autem w Scirocco to juz inna bajka fajnie ciężko chodzi, wiadomo jak masz koła skręcone itp. z tego co sie orientowałem to w Scirocco jest układ kierowniczy z golfa GTI
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS :(
TomRS
Auto: Golf VII R
Re: Golf R - układ kierowniczy
Post autor: TomRS » czw gru 01, 2011 10:53
Dzięki za info.
Jeszcze prosba - czy posiadacze mk6 R mogą policzyć ile obrotów robi kierownica od oporu do oporu ? Fajna była by informacja z wersji z DCC i bez DCC. Ja mam u siebie w TSI160 DCC i mam wrażenie, że układ kierowniczy jest mniej precyzyjny niz w TSI160 bez DCC, szczególnie w srodkowym położeniu.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » czw gru 01, 2011 18:11
Twój nick ma coś wspólnego z jakąś Foką RS? Ja mam bez DCC więc sprawdzę i napiszę jutro ;)
TomRS
Auto: Golf VII R
Post autor: TomRS » czw gru 01, 2011 21:50
MatthewG pisze:Twój nick ma coś wspólnego z jakąś Foką RS? Ja mam bez DCC więc sprawdzę i napiszę jutro ;)
Nie, swego czasu miałem Fabie RS dłubniętą u Compsportów na 185 KM :) Będę wdzięczny za info :)
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » czw gru 01, 2011 23:12
Sprawdzę jutro i napiszę wieczorem.
TomRS
Auto: Golf VII R
Post autor: TomRS » pt gru 02, 2011 10:54
W moim highline mk6 TSI 160 kierownica robi trzy pełne obroty. W trybie sport jeszcze w miarę pracuje, ale w trybie komfort jest tak wsciekle wspomagana, szczególnie w położeniu środkowym, że wogóle nie masz wyczucia i jakiś gwałtowny manewr omijania np jest utrudniony mocno.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt gru 02, 2011 13:03
W ETKA znalazłem 3 kody od których zależy jaka przekładnia kierownicza jest w aucie
1N3,1N5 (tu jest ten sam numer przekładni dla obu)
QZ0
opisy z ETKA:
1N3 - Servo-related variable steering assist (Servotronic)
1N5 - Power steering with mobility aid
QZ0 - Servo-related variable steering assist (Servotronic) with reduced steering height
Trzeba by VINy z mk6 R,GTI i zwykłego porównać jakie kody tam występują
ETKA przeglądalem dl amk6 z roku modelowego 2011
TomRS
Auto: Golf VII R
Post autor: TomRS » pt gru 02, 2011 13:20
Auto - mk6 TSI160
VIN WVWZZZAKZAW027477
i jeszcze takie oznaczenia:
AACAVDX0
FD7FD7AM006N7MGN1
Wróć do „Golf R”
