Zawieszenie Tył
VanP
Zawieszenie Tył
Post autor: VanP » pn lis 28, 2011 11:11
Jestem tu nowy. Dużo czytałem na forum na temat mojego problemu i nic
Moje Autko to Golf IV 2000r 1.4 16v
Mój problem jest taki:
Słysze pojedynczy stuk (tyk) dochodzący z tylnej prawej strony auta gdyż mocniej zahamuje
jak również gdy dociążę tył (wystarczy 1-2 pasażerów ) na tylnej kanapie
Bylem u mechanika on nic nie widzę wszystko sprawne bylem na stacji diagnostycznej
na szarpakach i jak również wszystko w porządku (gumy na tylnej belce sprawdzone wzrokowe niby dobre)
amortyzatory około 70/75% Jak narazie wymieniłem łożysko górne amortyzatora i dalej to samo
Sprawdziłem tłumik czy nie uderza
Może wy macie jakieś pomysły bo mi już ich brak
pozdrawiam
Był -Golf IV 1.4 16V
Był -Golf IV 1.9 TDi
A3 2005 1.9 TDI
PawełekK
Zawieszenie Tył
Post autor: PawełekK » pn lis 28, 2011 23:46
Możliwe, że są wybite poduszki amortyzatorów. Chyba, że pod pojęciem "łożysko" rozumiesz właśnie te poduszki. Weź ponaciskaj mocno samochód w zderzak aby chodził góra dół i *#cenzura#* z kąt dochodzi dźwięk. Może dźwięki dochodzą z układu hamulcowego? Luźne jarzmo i przy hamowaniu przemieszcza się.
VanP
Re: Zawieszenie Tył
Post autor: VanP » wt lis 29, 2011 11:15
PawełekK pisze:Możliwe, że są wybite poduszki amortyzatorów. Chyba, że pod pojęciem "łożysko" rozumiesz właśnie te poduszki. Weź ponaciskaj mocno samochód w zderzak aby chodził góra dół i *** z kąt dochodzi dźwięk. Może dźwięki dochodzą z układu hamulcowego? Luźne jarzmo i przy hamowaniu przemieszcza się.
Tak te poduszki wymienione:( Może być ze to amortyzator?
A3 2005 1.9 TDI
minio.
Zawieszenie Tył
Post autor: minio. » wt lis 29, 2011 16:16
Miałem to samo, stukanie w tylnym prawym kole, walczyłem z tym długi czas, aż doszedłem co tak stuka. Jezdziłem po mechanikach byłem na szarpakach, rozebrałem prawie cały tył i co i nic, wszystko wydawało się być w porządku, a stuki nadal trwały. Aż pięknego dnia mnie olśniło i mówie sobie muszę tą usterkę usunąć bo dalej z tym nie wytrzymam, po kolejnych oględzinach doszedłem do wniosku że to stuka ODBOJNIK, najpierw był troche lużny w swoim mocowaniu przy poduszce amortyzatora, wtedy stuki były małe, a potem tak się obluzował że wypad z mocowania no i zaczął szaleć, stuki były coraz większe, po zamocowaniu go na swoim mejscu wszystko ucichło, teraz jak wypadnie to wymienie na nowy. pozdrawiam.
VanP
Zawieszenie Tył
Post autor: VanP » śr lis 30, 2011 11:36
U mnie odbojniki z porządku :(
A3 2005 1.9 TDI
minio.
Re: Zawieszenie Tył
Post autor: minio. » śr lis 30, 2011 14:22
VanP pisze:U mnie odbojniki z porządku :(
sprawdz dokładnie ich mocowanie, albo zrób zdjęcie i pokaż je
VanP
Zawieszenie Tył
Post autor: VanP » śr lis 30, 2011 14:31
a dokładnie o których ty mówisz o tych żółto czarnych?
Ostatnio zmieniony czw gru 01, 2011 14:54 przez VanP, łącznie zmieniany 1 raz.
A3 2005 1.9 TDI
minio.
Re: Zawieszenie Tył
Post autor: minio. » śr lis 30, 2011 17:34
VanP pisze:a dokladnie o kturych ty mowisz o tych żótto czarnych?
no odboje są tylko jedne
VanP
Zawieszenie Tył
Post autor: VanP » czw gru 01, 2011 14:55
Wygląda na to ze są dobre zrobię foto to pokażę
A3 2005 1.9 TDI
minio.
Re: Zawieszenie Tył
Post autor: minio. » czw gru 01, 2011 21:30
VanP pisze:Wygląda na to ze są dobre zrobię foto to pokażę
wez ręką za odbój {żółty} i poruszaj ręką w góre i w dół, jęśli wyczujesz luz w tym aluminium to masz przyczynę stukania.
Rene
Zawieszenie Tył
Post autor: Rene » czw gru 01, 2011 21:42
Podepnę się pod temat, mam problem z sprężyną/ami mianowicie wsiadam do auta a one w charakterystyczny sposób strzelają tak jak by przeskakiwały czy to oznaka ich zużycia nie są nigdzie pęknięte ani nawet nadmiernie zardzewiałe zastanawiam się czy po tych latach czasem nie siadły
minio.
Zawieszenie Tył
Post autor: minio. » czw gru 01, 2011 22:17
być może pękła i kawałek wyleciał i stąd ten objaw
VanP
Re: Zawieszenie Tył
Post autor: VanP » sob gru 03, 2011 15:58
minio. pisze:
brak luzu:(
A3 2005 1.9 TDI
minio.
Re: Zawieszenie Tył
Post autor: minio. » sob gru 03, 2011 17:19
VanP pisze:
minio. pisze:
brak luzu:(
dobrze się upewnij
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
