rano kopci po odpaleniu
idefix@onet.eu
Mam taki problem, rano jak odpalam auto to kopci na biało, czym jest zimniej na dworze tym bardziej kopci, w lecie prawie wcale, a poniżej 0 stopni to chmura dymu,nie będą to raczej uszczelniacze na zaworach, może ktoś wie od czegoto może być.
Rozgrzej silnik
2-3-4 pociągnij go do 4 tys ob na każdym biegu z gazem wciśniętym w podłogę lub przegoń z 50km w okolicach 150-170 km/h jak masz gdzieś pod ręką kawałek autostrady.
Oczyszczą się komory spalania z nagaru, podobnie przylgnie gniazd zaworowych i przestanie kopcić przy porannym rozruchu (przez jakiś czas)
idefix@onet.eu
Raczej nic poważnego duża różnica temperatur ,wilgotność powietrza itp...itd....no chyba że ci olej bierze ale to by kopcił jak lokomotywa parowa
idefix@onet.eu
Ale czym dłużej stoi, i czym zimniej jest to dymu jest więcej, tego dymu jest naprawdę dużo, po chwili już go niema, jak by palił olej to chyba kopcił by lato, zima.
- Marcin997
zauważ kolego że mało które auto nie dymi przy porannym rozruchu... (na biało ofc) gdy silnik złapie już trochę temp. to powinno to ustać
U mnie np. jest dość dymu, po przejechaniu kawałka drogi ustaje... Także nie masz się co martwić. Byle czarno nie było za Tobą..
PARA kolego i wilgotność.. A spaliny ciepłe są przecież
idefix@onet.eu
- Marcin997
Re: rano kopci po odpaleniu
jak nie jest normalne to jedź do mechanika niech Ci kompletną kapitalkę zrobi silnika. I zobaczymy wtedy.....idefix@onet.eu pisze:Jeżdżę na dobrym paliwie, a te kopcenie to nie jest normalne,
Jak CI mówimy że rano, przy niskich temperaturach, ma dymić na biało, bo jest różnica temperatur to TY się wyszukujesz jakiejś innej odpowiedzi, tak jak byś sobie wydatków szukał....
Jak by Ci dymił na niebiesko, czy na czarno to ok, można by było czegoś szukać, a tak to jak byś się czepiał dlaczego jest tak zimno że Twój silnik zieje dymem...
Wyjdź na podwórko jak jest zimno, i zacznij dmuchać/chuchać i zobaczysz co??? Boże.. Biały dymek... Dlaczego? Bo masz ciepłe powietrze w ustach i jak się styka zimnym to wychodzi "para". Bo jest różnica temperatur...
Tyle na ten temat.
Pozdro!
kontroluj stan oleju i zobaczy czy go nie ubywa w przyspieszonym tempie ...........druga sprawa to czy nie ubywa płnu chłodzącego ........
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
CZĘŚCI DO TURBOSPRĘŻAREK
http://www.emp-turbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
TURBOSPRĘŻARKI
- Marcin997
idefix@onet.eu pisze:czym jest zimniej na dworze tym bardziej kopci
EMP-TURBO pisze:czy nie ubywa płnu chłodzącego
Wątpię czy wtedy była by zależność że im zimnej tym bardziej...
Poza tym, ja miałem kiedyś uszczelkę walniętą, i miałem wręcz przeciwnie, póki się auto w zimie nie nagrzało, to białego dymu widać nie było... Przy odpaleniu owszem był, po chwili znikał, potem się pojawiał jak auto się nagrzało do końca...
Ale kontrolować można...
