mruga kontrolka świec żarowych i nie działa pedał gazu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 27, 2011 16:22
skoro pedał jest sprawny a nie działa to wypada sprawdzić kable od niego - podałem wcześniej które. Jak kable ok to mogło posypać się coś w sterowniku - tak jak było w linku który też wcześniej podałem... nie wiem czy czytasz w ogóle co się pisze czy nie
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » ndz lis 27, 2011 16:46
czytam wszystko co się da jutro sprawdze te kable co mi napisałeś a jak kable będą ok to co jeszcz sprawdzić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 27, 2011 16:49
wg schematów...pedał ok, wiązki ok to sterownik nie ok - nic innego nie ma po drodze
AJGOR76
Post autor: AJGOR76 » śr lis 30, 2011 09:02
miałem spalony komputer.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 30, 2011 12:32
AJGOR76 pisze:miałem spalony komputer.
cza było sprawdzić te piny co podałem...może wystarczyłoby polutować bo np masa się upaliła
adamvideo
Post autor: adamvideo » sob maja 26, 2012 20:16
Witam.
Miałem ten sam problem po deszczu, ale trwało to ze dwie minuty i wróciło do normy.Mam pytanie która to puszka na podszybiu, bo u mnie są dwie jedna metalowa na środku a druga plastikowa biała z lewej strony pod mechanizmem wycieraczek.Może jakieś fotki czy link jak się do tego dobrać, bo podejrzewam że temat mi wróci i czy są jakieś gotowe uszczelki
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 28, 2012 14:12
Ta metalowa puszka na środku podszybia to sterownik silnika. Ta plastykowa biała to puszka gdzie łaczą się wiązki elektryczne.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
