silnik v6 bde+skrzynia v5- jakie sprzeglo?
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
witam czy pod skrzynie z golfa mk4 2.3 v5 podejdzie ori dwumasa z 2.8 v6 (BDE) ?
- Borys
- Auto: VR6T
Re: silnik v6 bde+skrzynia v5- jakie sprzeglo?
nietomek mk2 2.0 pisze:witam czy pod skrzynie z golfa mk4 2.3 v5 podejdzie ori dwumasa z 2.8 v6 (BDE) ?
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
no wlasnie bo dzisiaj po pierwszych probach spasowania skrzyni odpuscilem. kolo zamachowe jest za duze. co wsadzic? jednomas od vra?
Tak jednomas z VR6 + sprzęgło VR6.
A jeśli chcesz dwumas to pasuje ale z 2.3 V5. 2.8 ma już sprzęgło 240mm więc nie pasuje.
Swoją drogą ta skrzynia jest za krótka do tego silnika.
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
Passat944 pisze:Tak jednomas z VR6 + sprzęgło VR6.
dzieki wielkie
wiem ze jest krotka ale golf nie jest moim autem do jazdy na codzien a na trasie przeciez nikt nie jezdzi ze srednia predkoscia 200km/h. narazie bedzie musialo tak byc a z czasem pomysle nad skrzynia 6 biegowa z v6 .Passat944 pisze:Swoją drogą ta skrzynia jest za krótka do tego silnika.
Już nie chodzi o samą trasę a start ośką. Te skrzynie są dobre do zajechanych VR6 gdzie krótka skrzynia daje jakieś tam odczuwalne efekty w przyśpieszeniu. Proponuję od razu zainwestować s półslicka bo będziesz się wkurzał na brak trakcji.
Przy bardziej dynamicznym starcie 1 bieg będzie zbędny trakcja około 3-ciego
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
To przy zdrowym ABV skrzynia DZL ma sens czy nie? Da rade cos urwac na przyspieszeniu i przyjemnie polatac czy szkoda zachodu?Passat944 pisze:Już nie chodzi o samą trasę a start ośką. Te skrzynie są dobre do zajechanych VR6 gdzie krótka skrzynia daje jakieś tam odczuwalne efekty w przyśpieszeniu. Proponuję od razu zainwestować s półslicka bo będziesz się wkurzał na brak trakcji.
vagmalopolska.pl
- DanAr
- Lokalizacja: Olsztyn,Bartoszyce mianowicie-- warmia i mazury
da sobie radę, będzie z 2 startowałPassat944 pisze:Tak jednomas z VR6 + sprzęgło VR6.
kuman: potrzebny jest zamach od vr6 masz może?daj znac na gg
