Miska olejowa w Mk4 GTI - jak ją chronić ?
Behemoth1987
- GREEN
wiem wiem ale wydać tyle kasy na cos co może okazać się zbędne ?
jak by miska była wyżej to osłona będzie już nie potrzebna tak samo jak miska z nierdzewnej blachy
a jaka ma racje bytu w 4motion jak silnik by sie dzwignol o te 2 cm to jak bedzie z przweniesieniem napedu na tylne kola
czy wal napedowy a dokladnie przegub laczacy dostawke od skrzyni z walem nie bedzie darl o stabilizator ?????
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
Re: Miska olejowa w Mk4 GTI - jak ją chronić ?
I ta wizja jest dobra. Czekamy na efekt końcowy.Behemoth1987 pisze:ja już mam wizje jak się uda to się podzielę z wami wiedzą na ten temat ogólnie podkładki do ogarnięcia robie je tak aby podnosiły silnik o 30 mm do góry myślę że to sporo Ci którzy mają spory – na zawieszeniu naprawdę docenia każdy mm
O tym samym pomyślałem.grabiec pisze:a jaka ma racje bytu w 4motion jak silnik by sie dzwignol o te 2 cm to jak bedzie z przweniesieniem napedu na tylne kola
Btw
A może tego typu osłona? http://allegro.pl/oslona-miski-olejowej ... 62675.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cultstyle.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Behemoth1987
- GREEN
mam możliwości robienia takich osłon ale nie jest to idealny pomysł mam dość duży minus i osłonę miałem i mam nadal z blachy inox 4mm a on robi ze zwykłej blachy albo ryflowanej mógł bym zrobić wam takie osłony kwestia tylko pomierzenia tych otworów i ogólnie całej osłony
mogę zrobić takie osłony na pewno sporo taniej ale to już od was zależy powiem tylko że jak mocno przywalisz to osłona przywali w miskę (tak jak było u mnie) i pęknie mimo wszystko dlatego nie do końca jest to dobre rozwiązanie a dzięki podkładką osłony będą już zbędne
cena za osłonę 250 zł to jest chore aż coś mi robi się w środku mogę takie robić po 100 zł i na tym zarabiać dlatego nie polecam kupna u tego Pana no chyba że naprawdę macie za dużo kasy i nie ma Cie co z nią robić
Behemoth, jeśli jesteś w stanie wykonać taniej i z nierdzewki, to wiadomo, że większość będzie wolała kupić je u Ciebie. Link wrzuciłem jako alternatywę i wiadomo, że np. po zimie osłona z aukcji będzie ostro skorodowana mimo wcześniejszego zabezpieczenia np. Hammeritem.
Reasumując. Ja i kilku moich kumpli jesteśmy chętni na kupno takich osłon z nierdzewki, tym bardziej jeśli oferujesz konkurencyjne ceny.
Btw
A co z tymi podkładkami pod silnik i wałem napędowym w 4Motion? Jest jakaś opcja? Czy do 4Motion to raczej odpada? Pytam, bo jeżdżę AWD, a chętnie bym te podkładki zapodał.
Btw
ja również mam 4motiona i duza glebę no i miska jest niskooo :/ co prawda jeszcze jej nie rozwaliłem ale podkładki bym zakupił
ale na mój rozum jeżeli podłoży się podkładki od strony silnika i od skrzyni to się silnik przechyli bo będzie go trzymać poduszka skrzyni od spodu samochodu moze nie być żadnych problemów z obijaniem bądź tarciem ale jak silnik będzie się zachowywał pochylony i czy jak podniesie sie go o te 2-3cm czy sie zmieści pod maskę itp
GrabarZ
Behemoth1987
- GREEN
panowie proszę was 3 cm to prawie nic zastanawiam się właśnie co z tą poduszką na kołysce ale jak się uniesie te 3 cm to nic się nie powinno stać proponuje żebyście ciągli maskę i popatrzeli jak zachowuje się silnik podczas jazdy (gazowanie hamowanie energiczne itd.)
albo poszukać w youtube.pl
pod maską jest miejsca z 10 cm maska jest wypukła
proszę co się wizje na nowych poduszka
film pokazuje to o co mi chodzi
mogę podesłać komuś z 4motionem oczywiście jak zamontuje to u siebie i wszystko będzie ok. na próbę takie podkładki jak nie spasują to mi je odeśle nie wiem tylko jeszcze jakie będą koszta wyprodukowania takich podkładek
co do osłon tak jak powiedziałem robie je i mogę usiąść pod autem i pomierzyć i zrobić taką samą jak ta
tylko widać że blacha to jakiś odpad bo całą jest w pęcherzach i rdza wychodzi nawet na nią już o cenie już nie wspomnę hurtowo taniej je puszczę
No to działaj, bo jak będzie ok, to ja oczywiście biorę jeśli będą to normalne pieniądze.Behemoth1987 pisze:mogę podesłać komuś z 4motionem oczywiście jak zamontuje to u siebie i wszystko będzie ok. na próbę takie podkładki jak nie spasują to mi je odeśle nie wiem tylko jeszcze jakie będą koszta wyprodukowania takich podkładek
To ja i plus kilku kumpli piszemy się na takie.Behemoth1987 pisze: co do osłon tak jak powiedziałem robie je i mogę usiąść pod autem i pomierzyć i zrobić taką samą jak ta
no jak bedziecie miec podkladki i bedzie gitara to i ja zakupie
GrabarZ
Behemoth1987
- GREEN
Jak będą zrobione i je założę i wszystko będzie ok to na pewno zrobię więcej sztuk. To proszę o nie pytać potem na pw
Poszło PW.Behemoth1987 pisze:Jak będą zrobione i je założę i wszystko będzie ok to na pewno zrobię więcej sztuk. To proszę o nie pytać potem na pw
Behemoth1987
- GREEN
Budżak pisze: Btw
a tak poza tym to ta osłona to ładna bieda chyba blacha 2 mm i to zwykła nie wiem czy by to było wytrzymałe
Behemoth1987
- GREEN
jutro pomierzę rozstaw otworów bo dzisiaj jak wstałem po nocce to już było ciemno
możliwe że osłona będzie dużo lepiej wyglądała mam już pewnie pomysł jak zrobić tak by była dużo wytrzymalsza
moja obezna osłona tak samo jak ta na której teraz się wzoruje nie posiadają wsporników z przodu i z tyłu dlatego przy mocnym strzale z przodu w sam środek osłony wygnie się i dobije do miski mam pewien pomysł jak temu zaradzić ale pewnie teraz zrobienie takiej osłony potrwa troszkę dłużej materiał który użyje to inox340 3mm wystarczająco wytrzymały
jedynym problem może okazać się brak druta do spawania nierdzewnej i spawy mogą lekko rdzewieć jednak na pewno taka osłona przeżyje auto
możliwe że załatwię drut do spawania nierdzewnej blachy ale wtedy lekko koszta się mogą zwiększyć ale tak jak już pisałem kolega na pw cena nie powinna przekroczyć ½ ceny osłony z allegro
Co do podkładek pod poduszkę to niestety nie mam materiału 30 mm dlatego użyję 25 mm tak jak robi to ta firma w USA dlatego podniesiemy na razie silnik tylko o 20 mm bo trzeba jeszcze frezować do co ma wejść w mocowanie poduszek ale mimo wszystko 20 mm to całkiem sporo i taka wysokość na pewno niczego nie narobi pod maską
Dobrze by było gdybyś jednak zdobył ten drut do spawania inoxa, nawet kosztem wyższej ceny. Słabo będzie wyglądać ruda na spawach.Behemoth1987 pisze:możliwe że załatwię drut do spawania nierdzewnej blachy ale wtedy lekko koszta się mogą zwiększyć ale tak jak już pisałem kolega na pw cena nie powinna przekroczyć ½ ceny osłony z allegro
Lepiej 20mm niż nic, więc działaj, a my czekamy na efekty.Behemoth1987 pisze:Co do podkładek pod poduszkę to niestety nie mam materiału 30 mm dlatego użyję 25 mm tak jak robi to ta firma w USA dlatego podniesiemy na razie silnik tylko o 20 mm bo trzeba jeszcze frezować do co ma wejść w mocowanie poduszek ale mimo wszystko 20 mm to całkiem sporo i taka wysokość na pewno niczego nie narobi pod maską
