Czy jazda bez paska wspomagania jest szkodliwa?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » sob lis 26, 2011 16:10
Witam serdecznie. Mam pewien problem, urwała mi się śruba od wspornika pompy wspomagania o ta:
Nie wiem jak to się stało wymieniałem termostat,przykręciłem pompę, potem patrzę śruby ni ma.. :shock:
I puki nie pożyczę od kogoś wykrętaka to wolałem zdjąć dzisiaj pasek z pompy żeby nic tam się nie połamało(chociaż wcześniej jeździłem i nic się nei działo ale wolę dmuchać na zimne). I pytanie mam, wiadomo teraz wspomagania nie mam ale czy taka jazda jest szkodliwa dla maglownicy itp? Czy można te parę dni przejeździć. To że ciężko się kierą kręci to akurat mocno mi nie przeszkdza, myślałem że będzie gorzej. Szukałem conieco na forum ale odpowiedzi nie znalazłem.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lis 27, 2011 15:27
Niczemu nie zaszkodzi jazda bez wspomagania. Jedynie biceps sobie wyrobisz bo musisz pokonać siłę oporu płynu w układzie. Ja tak czy inaczej jeździłbym z czymś takim. Pompa dodatkowo trzyma się z boku na tym mocowaniu do naprężenia paska, od spodu masz jedną śrubę i chyba od góry coś tam jeszcze jest. Poluźnij trochę pasek i jeździj z tym tak jak jest.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz lis 27, 2011 16:21
Jak poluźnię pasek to zaczyna piszczeć więc lipa. I ta śruba co trzyma się od góry jest tą śrubą pod przewodem, widać ją na foto, czyli teraz trzyma się na 2 śrubach, ta od naciągu paska i ta z lewej strony zdjęcia pod przewodem. Ale dowiedziałem się dzisiaj od kolegi z forum że to może rozwalić maglownicę więc jednak wolałem ten pasek założyć :)
mk2manhattan
Post autor: mk2manhattan » pn lis 28, 2011 23:44
niestety kolega pinstonvw sie myli bo jazda bez paska grozi ci uszkodzeniem przekładni (uszczelniacze ci moze powypychac no ale odrazu nie musi) a w szczegulności kręcenie kierownicą w miejscu bez pompy temu szkodzi
Jezdze nisko leżę na glebie, grunt to zawieszenie - jedziesz ...
wspomnienia:)
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » pn lis 28, 2011 23:48
Mój błąd dzięki za poprawkę :pub: . Teraz będę już wiedział.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt lis 29, 2011 11:12
No to całe szczęście że dużo bez paska nie jeździłem, kilka kilosów zrobiłem tylko :)
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lis 30, 2011 22:48
oprócz tego, że możesz rozwalić magiel jak już koledzy wcześniej wspomnieli to jak układ będzie bez płynu a pompa będzie chodziła na sucho to może się zatrzeć...
Pablo Corrado
Re: Czy jazda bez paska wspomagania jest szkodliwa?
Post autor: Pablo Corrado » śr lis 30, 2011 23:42
rysiektr pisze:oprócz tego, że możesz rozwalić magiel jak już koledzy wcześniej wspomnieli to jak układ będzie bez płynu a pompa będzie chodziła na sucho to może się zatrzeć...
No ale jak pasek ściągnie to pompa nie bedzie chodzić :grin:
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lis 30, 2011 23:57
a no z tym się zgodzę, wówczas pozostaje tylko sprawa magla :bajer:
Wróć do „Mechanika”
