wymiana modułu komfortu, zaprogramowanie oryginalnego pilota
witam. to mój pierwszy temat na forum. posiadam vw bora 1.9 tdi 90km 1999r. wersja jest słaba, manualne szyby i lusterka. mam możliwość zaprogramowania oryginalnego pilota do tego samochodu w dobrej cenie lecz niestety moduł komfortu nie pozwala na zaprogramowanie pilota, centralny zamek oczywiście jest. w samochodzie jest moduł z końcowym oznaczeniem J. kupiłem moduł z oznaczeniem AH lecz niestety nie jestem go w stanie podpiąć ponieważ są inne kostki. pytanie brzmi: jest jakakolwiek możliwość aby zaprogramować w tym samochodzie oryginalny kluczyk z pilotem?? pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
moduł komfortu na dwie lub trzy wtyczki i da radę zrobićkarbit201 pisze:jest jakakolwiek możliwość aby zaprogramować w tym samochodzie oryginalny kluczyk z pilotem?
a może byś tak napisał cały numer komfortu?karbit201 pisze: w samochodzie jest moduł z końcowym oznaczeniem J. kupiłem moduł z oznaczeniem AH lecz niestety nie jestem go w stanie podpiąć ponieważ są inne kostki.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
cały numer mojego komfortu to 1CO962258J ten który kupiłem to 1CO962258AH jest od bory z oryginalnym zdalnym sterowaniem centralnego zamka ale wtyczki nie pasują wcale. obydwa są na 2 wtyczki ale nie są one takie same.pozdrawiam
komfort obsługujący centralny zamek (bez szyb) bez możliwości pilotakarbit201 pisze: 1CO962258J
a ten to nie wiem co to z model - daj fotkękarbit201 pisze:1CO962258AH
Teraz tak - jeśli chcesz mieć na pilota bez el. szyb to kup 1CO962258N lub P
faktycznie wydaje się że ten moduł z końcówką N powinien pasować do moich wtyczek. martwi mnie tylko to czy nie przeszkadza w czymś to że ma on 3 gniazda na wtyczki?? i jeszcze jedno pytanie, jest możliwość że po wymianie tego komfortu przestanie mi coś działać??
to powinno działać na takiej zasadzie że odpinam stary moduł, wpinam nowy, programuje pilot i ma wszystko działać?? czy będę musiał jeszcze coś przerabiać??
jest taka możliwość że będziesz mógł dołożyć elektryczne lusterkakarbit201 pisze:martwi mnie tylko to czy nie przeszkadza w czymś to że ma on 3 gniazda na wtyczki?? i jeszcze jedno pytanie, jest możliwość że po wymianie tego komfortu przestanie mi coś działać??
Trzecia wtyczka jest właśnie od obsługi pilota, sygnalizacji kierunkami, syreny itp
grg474, pytańsko czy w tym centralu 1C0962258N da rady uruchomić (vds-pro) alarm? z czujnikami kontroli wnętrza?
[b]148KM/326Nm[/b]
wg mnie nie - schemat tego nie przewiduje
EDIT - znalazłem schemat który twierdzi ze się da
"Trzecia wtyczka jest właśnie od obsługi pilota, sygnalizacji kierunkami, syreny itp " w moim module są 2 wtyczki, to znaczy że będe musiał się gdzieś wpinać i zrobić jeszcze jedną wtyczke??
Witam.moje pytanko jest następujące czy jak dorobie drugi kluczyk scyzoryk z pilotem będzie mi działał pilot? dodam że już nie mam orginalnego immobilajzera,w aucie mam el.szyby i lusterka.pozd
immo niema nic wspólnego z pilotem. jeśli kiedykolwiek w samochodzie był kluczyk z pilotem to niema problemu, to zależy od komfortu własnie
ok.sprawdze jaki mam nr.komfortu i napisze to zobaczymy czy będzie działał orginalny pilot.
sprawdziłem ten moduł i ma oznaczenia 1JO.chciłbym dorobic scyzoryk ale czy będzie działał?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba trochę mało informacji...AJGOR76 pisze:sprawdziłem ten moduł i ma oznaczenia 1JO
PS Nie pisz jednego posta pod drugim
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
