Miska olejowa w Mk4 GTI - jak ją chronić ?
Behemoth1987
- GREEN
masz może jakieś zdjęcia ?? jaką grubość blacha ma ??
dałes ją na uszczelce jak tak to jakiej ?? czy normlanie na silikonie tak jak jest montowana aluminiowa miska ??
pokaż jakieś foto tej miski
- WILCZEK MK4 GTI
Przypadkowo znalazłem w sieci
http://euroimagetuning.myshopify.com/co ... t-complete" onclick="window.open(this.href);return false;
podkłądki pod poduszki zeby uniesc motor do góry
Behemoth1987
- GREEN
dobry patent musze cos takiego zrobić i bedzie po problemie
Behemoth1987, jeszcze nie wiem jak to działa bo nie odpaliłem mk4 ale tez to na cnc wytne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=414326" onclick="window.open(this.href);return false;
bo czasami 1,5cm robi różnice
Behemoth1987
- GREEN
kurde na 99 % damy rade zroic takie podkładki to jak by byli chętni to piszcie na pw i kwestia tego ile można tak silnik diesla np. do góry wywalić 2,3,5 cm ?
Behemoth1987
- GREEN
Re: Miska olejowa w Mk4 GTI - jak ją chronić ?
Fahoo pisze:Przypadkowo znalazłem w sieci
to będzie podkładka poduszki skrzyni a druga musi tak byc zrobiona (strona od filtra paliwa)
Ostatnio zmieniony pn lis 28, 2011 18:14 przez Behemoth1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Behemoth1987
- GREEN
ja już mam wizje jak się uda to się podzielę z wami wiedzą na ten temat ogólnie podkładki do ogarnięcia robie je tak aby podnosiły silnik o 30 mm do góry myślę że to sporo Ci którzy mają spory – na zawieszeniu naprawdę docenia każdy mm
nie mam niestety aluminium lotniczego jak te z tych stron ale jakiś tam materiał się znajdzie
- Chlopak1988
A jaką cenę byś na to chciał wystawić? Kwestia jest też taka, czy jak cały silnik się podniesie do góry, to czy nie będzie problemów technicznych z tym związanych? Przykładowo przeniesienie napędu, chłodnica węże, kable, itd...
Behemoth1987
- GREEN
wydaje się że nie powinno być problemów skoro część jest taka normalnie dostępna w stanach tylko kosztuje ponad 100 USD
3 cm w górę raczej szkody nie narobią chłodnica i napęd ok. wydech też powinien się podnieść ale nie dowiem się jak nie sprawdzę myślę że pod maską też jest dość miejsca
Pamiętajmy o tym że jak zakładaliśmy zawieszenia obniżające to i tak półosie inaczej się układają buda i tak samo silnik idzie w dół a koła zostają przecież w tym samym miejscu po prostu taki zabieg ma na celu przywrócenie oryginalnego setupu i kątów półosi kwestia tylko czy reszta spasuje
to jest dosyć dobre rozwiązanie http://allegro.pl/oslona-pod-silnik-sta ... 28893.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
