Dylemat tuba czy glosniki 6x9
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr cze 28, 2006 22:12
35-40 litrow strojenie od 40-45 Hz
i duuuży wzmak hehe
pozdrawiam
skubip
Post autor: skubip » śr cze 28, 2006 22:14
sorki ze tak spytam o co chodzi z tym strojeniem ?? glosnik zamowiony
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr cze 28, 2006 22:39
z tym strojeniem to chodzi o to jakie najnizsze czestotliwosci maja sie wydobywac prawidlowo ze skrzynki przy wybranej konfiguracji...
pzdr
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
skubip
Post autor: skubip » śr cze 28, 2006 22:44
Panowie mam jedna prosbe jezeli ktos sie na tym zna i umie sie obchodzic z odpowiednim programem to mam prosbe niech poda jakie powinny byc parametry skrzyni tylko niech napisze tak dostepnie dla laika
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr cze 28, 2006 22:46
BR czy zamknieta?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr cze 28, 2006 22:51
skubip pisze:Panowie mam jedna prosbe jezeli ktos sie na tym zna i umie sie obchodzic z odpowiednim programem to mam prosbe niech poda jakie powinny byc parametry skrzyni tylko niech napisze tak dostepnie dla laika
35litrów to objętość. Port bass reflex to ta rurka, wymiary tej rurki pisałem Ci na PRIV
Obudowa najlepiej w kształcie trapezu, tylna ściana pochylona pod takim katem jak kanapa w Twoim aucie, jak dobrze pamiętam to jakieś 70 stopni.
1 litr= 1dm3 ,znajdz sobie wzór i policz jakie wymiary Ci wychodzą, albo niech ktoś obczajony w bass boxie lub WinIsd Ci policzy.
skubip
Post autor: skubip » śr cze 28, 2006 22:56
no wlasnie z taka prosba sie zwracam
jezeli ktos moze niech policzy ja sie odwdziecze tylko chialbym zeby to bylo zrobione dobrze
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr cze 28, 2006 23:22
Zrobilem. Wydaje mi sie, że dobrze. A wygląda to tak.
[ Dodano: Sro Cze 28, 2006 23:23 ]
Aha tylko przednia ścianka na rysunku to bedzie tylna w Twojej skrzyni.
[ Dodano: Sro Cze 28, 2006 23:26 ]
I pamiętaj, że są to wymiary wewnętrzne skrzyni.
skubip
Post autor: skubip » śr cze 28, 2006 23:26
to jest zrobione pod parametry glosnika czy poprostu na 35 l ?? jaka rurka bas reflexy??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr cze 28, 2006 23:29
Zrobione pod parametry głośnika. Rurka 10cm śrendnicy i 23cm długości
skubip
Post autor: skubip » czw cze 29, 2006 14:46
Co inni na to ?? Kolega sie spisał??
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » czw cze 29, 2006 16:02
witam
kolega sie nie spisal !!
35 L strojenie na 40 Hz dla rurki o srednicy 10 cm dlugosc 34 cm
dla br 7 cm dlugosc 16 cm :bigok:
Kolega obliczył mniej wiecej dla strojenia 48 Hz a to troche za wysoko:)
Pozdro
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw cze 29, 2006 21:45
Dj Darecki strojenie powinno być na 45hz. Chłopaki na audiomani chyba robili taka skrzynkę i basu mieli aż za dużo. Przy strojeniu na 40hz ten głośnik będzie za bardzo mulił. Chyba, że Dj Darecki tak ma zrobione i mu odpowiada.
W tych obliczeniach wyszło strojenie na 47hz, a to dlatego, że przypadkowo zablokowałem rozmiar tunelu w opcjach i później przestawiałem wymiary skrzyni i tłumienie i strojenie się samo przestawiło.
Przy strojeniu na 40hz, rzeczywiście tunel będzie miał 10/34cm
Przy strojeniu na 45hz tunel ma 10/23cm
Generalnie przy niższym strojeniu głośnik będzie niżej schodził, ale będzie wolniejszy.
Co najśmieszniejsze, bass box sugeruje strojenie na 35hz
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 21:49 ]
P.S. Dj Darecki, kable już dzisiaj poszły.
skubip
Post autor: skubip » czw cze 29, 2006 22:54
czyli panowie jescze raz i powoli jaka mam byc ta rurka bas reflexu bo sie gubie a gubie sie dlatego ze sie nie znam??
jeszcze jedno wazne pytanie czy ktos juz cos kupowal z tej stronki STX'a czy jest to transakcja bez obaw jak wplace pieniazki??
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
