Olej na odmie?
Olej Na Odmie?
Owszem, 95% oleju w dolocie to olej dostający się tam z odmy. Najczęściej wtedy kiedy nikt dawno nie wymieniał filtra powietrza. Wtedy turbo zaciąga podciśnieniem olej z odmy. Wężyk musisz uszczelnić jeśli są wycieki pomiędzy głowicą a rurą powietrza do turbo lub go wymienić jeśli jest spękany.
- pinstonvw
Olej Na Odmie?
Wymienić? uszczelnić? Bzdura bo Ci i tak nic to nie da! Można powiedzieć, że 100% aut które jeździły z początku na "long lifie" mają zajechaną odmę. Możesz ją kupić i wymienić, ale prędko problem wróci. Poczytaj sobie na temat "oil tank catch" bo to jest sensowne rozwiązanie. Brudny filtr powietrza nie ma nic do tego, ponieważ odma ZAWSZE wypuszcza powietrze ze skrzyni korbowej. Taka jest przecież jej rola. Problem to jak jak wspomniałem "zepsuta" odma. Jeśli masz zdrowe turbo to cały olej w IC to olej z odmy. Ja ostatnio ze swojego separatora (oil tank catch) wylałem pół szklanki oleju z 4 miesięcy użytkowania. Taki separator można zrobić samemu. Temat wielokrotnie poruszany zresztą na forum.
Olej na odmie?
przy brudnym filtrze powstaje większe podciśnienie między filtrem, a turbo, więc opary oleju są dużo łatwiej zasysane do dolotupinstonvw pisze:rudny filtr powietrza nie ma nic do tego, ponieważ odma ZAWSZE wypuszcza powietrze ze skrzyni korbowej.
sam olej również ma duży wpływ na to zjawisko
- pinstonvw
Olej na odmie?
Może i tak jest ale odma zawsze będzie wypuszczać powietrze w olejem skoro jest już zużyta. To jest właśnie bolączka grupy VAG. Ja nie widzę sensu uszczelniać rurki itp bo co to da? Chcemy przecież żeby olej nie tryskał na łopatki turbo. Albo separator, albo wymiana odmy (a to chyba z pokrywą razem - koszt parę setek). Omawiany silnik pracuje na pełnym syntetyku więc jak kolega wspomniał olej też ma znaczenie. Diego Santo jak masz smykałkę do majsterkowania to sam zrobisz taki separator do oleju przy niewielkim koszcie. Poczytaj na forum (skoda forum i vwpassat.pl forum) wszystko jest opisane co i jak.
- pinstonvw
Olej na odmie?
Nowa odma wydaje mi się, że będzie przepuszczać ale dosłownie mgiełkę oleju. VW trochę nie dopracował tego elementu i tak już będzie. Ludzie wstawiają zaraz za odmą separator oleju z Lublina i sprawdza się w 100%. Ja mam zrobiony separator z jakiejś przezroczystej rury z nakrętką, dwa króćce w środku wypełnienie z druciaka do mycia naczyń i wszystko jest gites. Powiem tak koszt pokrywy z odmą to ok. 500zł (obiło mi się o uszy więc proszę mnie poprawić co do ceny), koszt gotowego separatora na allegro to ok. 200-300zł, a koszt separatora wykonanego samemu to 100zł max. Przy separatorze masz 100% suchy przewód przed turbo.
- pinstonvw
Olej na odmie?
Ja mam dość sporą przestrzeń w separatorze i raczej nie ma prawa zamarznąć, tak czy inaczej przejeździłem poprzednią zimę i nic się nie stało. Wręcz o nim zapomniałem
Problem z zamarzaniem chyba tyczy się ludzi którzy robią krótkie przebiegi zazwyczaj po mieście, bo wtedy w oleju wytrąca się woda i trafia do odstojnika. Rok temu pamiętam woda była ale nic się nie działo. W tym roku więcej jeżdżę i mam czysty olej.
- pinstonvw
Olej na odmie?
Jak zauważyłeś śmigam passkie b5 więc trochę inaczej jest z umiejscowieniem separatora, ale to żaden problem. Mój separator wygląda tak:
Z góry przepraszam za słabą jakość zdjęć, ponieważ robiłem je na szybko bez uwagi.
Widać wąż wchodzący jest czarny od oleju, a wąż na wyjściu czysty. Węże ogrodnicze zbrojone
spisują się na medal, dodatkowo jakieś kształtki pospawałem bo mi się zaginały węże pod wpływem temperatury. Przy łączeniu wąż odma, i wąż z rurą dolotową wytoczyłem dwa króćce jak oryginalny, który jest zamontowany.
Olej na odmie?
odma nie wypuszcza powietrza tylko gazy spalinowe z mgiełką oleju. Zużyta odma - a to dobrepinstonvw pisze:odma zawsze będzie wypuszczać powietrze w olejem skoro jest już zużyta. To jest właśnie bolączka grupy VAG. Ja nie widzę sensu uszczelniać rurki itp bo co to da? Chcemy przecież żeby olej nie tryskał na łopatki turbo. Albo separator, albo wymiana odmy (a to chyba z pokrywą razem - koszt parę setek)
Nikt się nie martwi tym, że olej dostaje się na wirnik części zimnej turbosprężarki bo od oleju się jeszcze żaden wirnik nie uszkodził, tu chodzi o to by tego oleju nie było w dolocie bo dopalany spalinami z EGR'a tworzy nagar zalepiający prześwit w kolektorze ssącym a także jest powodem wycieków przez zużyty EGR na jego zewnątrz co nie jest estetyczne. Co osiągniesz poprzez wymianę pokrywy klawiatury wraz z zaworem odmy - odpowiedź - NIC. Bolączką VAG jest to, że tam nie ma separatora oleju z prawdziwego zdarzenia (jeśli chodzi o te starsze silniki) a tylko z nazwy i ot cała filozofia. Kolejna rzecz, jeśli cieknie mu z przewodu łączącego pokrywę zaworów z rurą powietrza do turbo to co, wg Ciebie nie wymienia się tego wężyka ? Odma nie zawsze będzie wypuszczać gazy wraz z olejem. Ja mam wyprowadzenie z odmy puszczone wężem do butelki czyli układ otwarty i u mnie w butelce jest sucho a dlaczego ? bo nie ma podciśnienia, którym wcześniej turbo zasysało cały ten syf z odmy.
- pinstonvw
Olej na odmie?
Zużywa się sama jakby to ująć lipna konstrukcja odmy. Kupisz nową i żadna fala oleju nie poleci przez jakieś 100 tys km. Zauważ, że każdy rzęch VAG puszcza olej z odmy i jakbyś nie chciał tak całość leci aż do kolektora dolotowego. Jeździłem jakiś czas z butelką zamiast separatora i zlewałem taką samą ilość oleju jak teraz. I tak zgodzę się, że przydałby się separator z prawdziwego zdarzenia. Mówiąc, że nie chcemy żeby olej z odmy nie tryskał na łopatki turbo miałem na myśli fakt przetłaczania dalej tego oleju do dolotu - a to chyba logiczne.
Re: Olej na odmie?
Sztomel pisze:odma nie wypuszcza powietrza tylko gazy spalinowe z mgiełką oleju. Zużyta odma - a to dobrepinstonvw pisze:odma zawsze będzie wypuszczać powietrze w olejem skoro jest już zużyta. To jest właśnie bolączka grupy VAG. Ja nie widzę sensu uszczelniać rurki itp bo co to da? Chcemy przecież żeby olej nie tryskał na łopatki turbo. Albo separator, albo wymiana odmy (a to chyba z pokrywą razem - koszt parę setek)Powiedz mi kolego co tam się ma zużyć ?
kolega ma rację , to bardzo prosta odma ,w której nie ma prawa się nic zepsuć .............problematyczne odmy występowały np.w 2,5 TDI ,gdzie w środku w odmie nawinięte było coś w stylu jakiegoś materiału ,który lubił się zatykać i odma nie wentylowała dobrze miski olejowej .
............co do oleju w dolocie to nie uszkodzi on kompresora ,ale jego duża ilość może w skrajnych przypadkach po dostaniu się do cylindrów ,doprowadzić do rozbiegnięcia się motoru ....................
............kolejna ważna rzecz to filtr powietrza ............przy niedrożnym turbosprężarka zawsze będzie tworzyć duże podciśnienie ,które będzie w nadmiarze wysysać opary z odmy (skrzyni korbowej) .............
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
CZĘŚCI DO TURBOSPRĘŻAREK
http://www.emp-turbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
TURBOSPRĘŻARKI
- tomassss24
Olej na odmie?
Ja załozyłem sobie separator oleju z duzego fiata 125p taakie druciane sitko i jest cacy
Re: Olej na odmie?
tomassss24 pisze:Ja załozyłem sobie separator oleju z duzego fiata 125p taakie druciane sitko i jest cacy
hehe tzw. "wygaszacz płomieni " jak to się kiedyś fachowo na to mówiło
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
TURBOSPRĘŻARKI
- tomassss24
Olej na odmie?
Kolego ty chyba nie widziałes jak to wyglada jak by miało nie przepuszczac oparów to bym nie zakładał a po drugie ja nie jezdze na smole ze ma mi sie cos zatkacEMP-TURBO pisze:hehe tzw. "wygaszacz płomieni " jak to się kiedyś fachowo na to mówiło .........tylko musisz pilnować tego okresowo żeby się na zatkało i nie pogorszało wentylacji miski ...........
Olej na odmie?
tomassss24 pisze:Kolego ty chyba nie widziałes jak to wyglada jak by miało nie przepuszczac oparów to bym nie zakładał a po drugie ja nie jezdze na smole ze ma mi sie cos zatkac![]()
nie twierdzę kolego ,że założyłeś zatkane ,ale z czasem może do tego dojść ............opary ze skrzyni korbowej to nie sam olej ,ale olej ze spalinami ........nie wiem czy się orientujesz ? ............i jeśli leciałby tam sam olej to ok ,ale tak nie niestety nie jest . W 2,5TDI V6 jak założysz nową odmę to tez jest ok ,ale po jakimś przebiegu już tak nie jest . ...........a co do tego czy wiem jak to wygląda to bądź pewny ,że wiem ,bo duże fiaty,polonezy i maluchy przerobiłem myślę w większej ilości niż ty
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
TURBOSPRĘŻARKI
