Problem z uszczelką pod głowicą
mindlab
Post autor: mindlab » wt lut 01, 2005 12:27
Nie martw sie-kazdemu kto ma mk3 i 1,4 ABD silnik to ucieka olej spod pokrywy zaworow-chcialem z tym walczyc ale przegralem :)
konjo
Post autor: konjo » wt lut 01, 2005 13:31
mindlab pisze:Nie martw sie-kazdemu kto ma mk3 i 1,4 ABD silnik to ucieka olej spod pokrywy zaworow-chcialem z tym walczyc ale przegralem :)
dzieki, ale uwazasz ze to jest wada fabryczna?CZy jak mam to rozumiec. Domyslam sie ze final byl taki ze go sprzedales.
_the orange beast_
konjo
Post autor: konjo » śr lut 09, 2005 15:42
Panowie, okazalo sie jeszcze cos lepszego, Stasio-mechanik powkrecal mi swiece na jakis sznurek albo czarny silikon - za bardzo nie wiem bo zostaly resztki, Swiece mozna bylo wykręcić palcami - zerwany gwint. Ale ojca znajomy zrobil mi moja glowce a ta stara wsadze Stasiowi w d...
Marny los mechanika co wszystko na silikon utyka
_the orange beast_
carrot
Post autor: carrot » śr lut 09, 2005 16:28
[cytat]Jeśli chodzi o dociągnięcie- klucz dynamometryczny i tak jak w instrukcji- kolejność i moment. Po 1000km dociągnięcie[/cytat]
chyba w Wołdze, w silnikach benzynowych, 8V VW głowicę dokręca się 3 stopniowo: 40nm, 60nm, i 180 stopni (dopuszczalne 2x 90 stopni)
Jak chcesz sprawdzać, dociągać śruby dokręcane kątowo po 1000km
Pzd
AndreTomaszów
Post autor: AndreTomaszów » śr lut 09, 2005 23:08
ja w sprawie posta pana "evolution" a w silnikach beznzynowych przy planowaniu płaszczyny bloku tez daj sie grubsza uszczelke?? w benzynach pnoc nie ma grubosci roznych.... bo w dieslach to wiadoma sprawa
KaRBoW
Post autor: KaRBoW » czw lut 10, 2005 14:31
co do osadu pod korkiem to ja mialem go duzo nawet po wymianie uszczelki pod glowica mechanik mi mowil ze to od niedogrzanego silnika (robie srednio 5 km do pracy i spowrotem, na gaz przelanczam srednio po uplywie 30 sek pracy silnika). No ale zbytni mu nie dowierzalem az ostatnio wybralem sie w dalszy rejsc moim krazownikiem (zrobilem 300 km) no i odkrecam ow nieszczasny korek i mile zaskoczenie prawie nie ma tej mazi wiec mechanik mial racje.
Powodzenia
Golf III 1.6 ABU (LPG)
wojciech_marchel
Post autor: wojciech_marchel » pn lut 14, 2005 16:19
POD KORKIEM OLEJU POJAWIŁA MI SIE MAŻ COŚ W STYLU MASŁA CZY TO MOŻE BYĆ USZCZELKA POD GŁOWICA ZAUWAZYLEM TO TERAZ JAK ZROBIŁY SIE MROZY JASTEM ZDRUZGOTANY CZY WAM TEŻ TAK SIE ROBI
NIEKTOŻY MECHANICY MOWIĄ ZE TO Z MROZU A INNI
ZE TO USZCZELKA BARDZO PROSZĘ O SZYBKO ODPOWIEDZ
dioob
Post autor: dioob » pn lut 14, 2005 16:33
normalka,efekt niedogrzanego silnika,sprawdż olej cz jest czysty i płyn chłodzący czy nie uciejka.Jeśli wszystko oki to niemasz sie czym martwic, zrób sobie rundke swoim bolidem i pojezdzij nim troche niech sie dobrze zagrzeje.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
konjo
Post autor: konjo » wt lut 15, 2005 10:08
wojciech_marchel pisze:POD KORKIEM OLEJU POJAWIŁA MI SIE MAŻ COŚ W STYLU MASŁA CZY TO MOŻE BYĆ USZCZELKA POD GŁOWICA ZAUWAZYLEM TO TERAZ JAK ZROBIŁY SIE MROZY JASTEM ZDRUZGOTANY CZY WAM TEŻ TAK SIE ROBI
radze cie jeszcze sprawdzic odme. ta bialo-zolta maz moze byc tez na wewnetrznej sciance odmy - efekt podobny jak tluszcz osadza sie w zylach zmniejszajac ich przekroj.
_the orange beast_
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
