Niepokojąca lampka ciśnienia oleju mk2
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » śr cze 28, 2006 16:03
A jest jeszcze jeden potencjalny powód brzęczenia który ja miałem:
Wgięta miska olejowa a w efekcie gorsze ssanie oleju przez pompę.
kadet
Post autor: kadet » śr cze 28, 2006 16:38
i ja juz sam nie wiem. Wczoraj spuscilem olej wymontowalem miske, przeczyscilem smoka (byl troche zawalony kawalkami plastiku SIC!! bo poprzedniemu wlascicleowi mojego autka ulamal sie ten plastik przy bagnecie i doszedlem do wniosku ze to moga byc jakies resztki). Wszystko pieknie wymylem i zalalem oczywiscie nowy olej.
Efekt?
Dalej brzeczy tyle ze juz nie z taka czestoscia jak wczesniej ale jednak. Jeszcze tylko filtr wymienie no i nie wiem juz co jeszcze...pompe olejowa? POMOCY !!!!!:(
kospiotr
Post autor: kospiotr » śr cze 28, 2006 20:51
Dzisiaj przetestowałem zmianę czujniak na czarny - przejchałem i był błogi spokój. Nic nie brzęczało ani nie migało. Przyjąłem, że jak na tym czujniku zacznie się coś odzywać to będę sie martwił i szukał przyczyny, a na razie będę się sieszył spokojem podczas jazdy. wojtas_GT Twoja Rada pomogła. :pub: Jak mam Ci dać plusika, bo jestem zielony??
cosar33racer
Post autor: cosar33racer » śr cze 28, 2006 20:56
jak wypiałem te mase co napisałwojtas_GT, to wogóle nieświeci :blush: ....no i co teraz mam zrobić??????????????????????????????????
Duber
Post autor: Duber » śr cze 28, 2006 21:01
kospiotr, nie mozna zmieniac kolorow czujnika one reaguja na rozna cisnienia,musisz dac oryginalny kolor.to pomoze ale to nie jest naprawienie przyczyny,
kospiotr
Post autor: kospiotr » śr cze 28, 2006 21:08
Piotr2 Zgadzam sie, że to nie jest rozwiązanie problemu, ale jak mam władować w wymianę części typu panewki, pompa olejowa itp kilka stówek, to wolę jechać, aż sie zajedzie i kupić inny silnik. A na logikę to czarny czujnik ma trochę obniżone ciśnienie, czyli pokaże mi jak ciśnienie jeszcze bardziej spadnie - wtedy będę szukał innego motora, albo zastanawiał się nad remontem
Duber
Post autor: Duber » śr cze 28, 2006 21:10
jesli niechcesz robic auta to jest to wdedy rozwiazaniem
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr cze 28, 2006 21:15
kospiotr pisze:aż sie zajedzie i kupić inny silnik
tu tylko jest mały dylemat że nigdy nie będziesz miał pewności , że kupisz silnik w ;epszym stanie niż Twój...
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Duber
Post autor: Duber » śr cze 28, 2006 21:18
moja rada taka,pilnowac stanu oleju i jezdzic do konca dni silnika nic nie robic.
kospiotr
Post autor: kospiotr » śr cze 28, 2006 21:31
Adamtd pisze:
A skąd pewność, że dam do remontu i będzie dobrze??
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr cze 28, 2006 21:51
Wiesz prawda jest taka, że są firmy, które robią remont ekstra. Niestety jakość remontu (takiego naprawdę kapitalnego) odbija się na jego cenie. Np w firmie gdzie wysyłam silniki od ładowarek i wózków widłowych remont silnika 1,6 zaczyna się od... 3500 zł. Z jednej strony dużo, a z drugiej silnik jest jak nowy... No ale kapitalka silnika poloneza potrafi pod 2000 zł kosztować u byle mechanika.
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr cze 28, 2006 21:53
piotr2 pisze:moja rada taka,pilnowac stanu oleju i jezdzic do konca dni silnika nic nie robic.
Można i tak ale wtedy otrzymujemy auto na którym nie można polegać. Może się rozkraczyć na amen w każdej chwili.
=-Pinhead-=
Duber
Post autor: Duber » śr cze 28, 2006 21:54
ale kospiotr, niechce remontowac silnika wiec...
kadet
Post autor: kadet » śr cze 28, 2006 22:10
Panowie wrocmy do rzeczy bo zrobil sie OT
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
