tomek08
Post
autor: tomek08 » czw lis 24, 2011 12:19
Nie działa, sprawdź czy sprężarka ci się kręci, ale na pewno nie. Gdyby działała to by wszystko zamarzło (czynnik).
Pozdrawiam.
Tomek
jhosef
Post
autor: jhosef » czw lis 24, 2011 12:36
Ja mam półautomatyczna, zimą normalnie się włącza i reguluje temperaturę ale ciężko aby chłodziła jak minimum chłodzenia jest kilkanaście stopni a jest 0
tomek08
Post
autor: tomek08 » czw lis 24, 2011 12:48
Sprężarka się nie włącz, steruje tym ECU i puszcza zimne powietrze z podwórka.
Tomek
markim321
Post
autor: markim321 » czw lis 24, 2011 19:00
Potwierdzam. Gdzieś jest czujnik temp i poniżej 6st nie włącza się sprzęgło na sprężarce, tym samym klimatyzacja nie działa co niektórym wydaje się że działa gdyż nacisnęli przycisk. Dotyczy klimy manualnej
Marcin100420
Post
autor: Marcin100420 » czw lis 24, 2011 20:25
dzwine bo jak szyby paruja wcisne tylko ac i po chwili sa czyste a temp około 1-2stopni
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
perki
Post
autor: perki » czw lis 24, 2011 20:37
Marcin100420 pisze:dzwine bo jak szyby paruja wcisne tylko ac i po chwili sa czyste a temp około 1-2stopni
bo osuszacz powietrza dalej smiga
Marcin100420
Post
autor: Marcin100420 » czw lis 24, 2011 22:25
perki pisze:Marcin100420 pisze:dzwine bo jak szyby paruja wcisne tylko ac i po chwili sa czyste a temp około 1-2stopni
aha czyli jak mam ustawione na maxz grzanie i ac właczone to niema to wpływu na temperature to bedzie leciało ciepła tak samo jak bez ac
malox
Post
autor: malox » pt lis 25, 2011 20:51
Audi 80 avant 1.9 tdi 90 km 1z pali mi ok 6 l redbula teraz przy jeździe mieszanej. Myśle że nie jest źle..
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » pt lis 25, 2011 20:54
46l ....803km = 5.72l/100km Trochę było jazdy w korkach - mgła
plus Grzane tyłki
Edit : bo napisałem 64 zamiast
46
Ostatnio zmieniony pt lis 25, 2011 22:13 przez
italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Ducati Monster 696+
piotrb79
Post
autor: piotrb79 » pt lis 25, 2011 21:52
Silnik AXR spalanie:
miasto 6l - lato,zima
trasa 5l
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
liteon0
Post
autor: liteon0 » pt lis 25, 2011 22:06
italiano_83 pisze:64l ....803km = 5.72l/100km
Chyba coś Ci się pomyliło bo jak na 64l zrobiłeś tylko 803km to wychodzi prawie 8l/100 a nie 5.72
ALH + 205 + chip
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » pt lis 25, 2011 22:12
liteon0 pisze:Chyba coś Ci się pomyliło bo jak na 64l zrobiłeś tylko 803km to wychodzi prawie 8l/100 a nie 5.72
Literówka ... przeca 64 nie wejdzie do baku miało być
46
Ducati Monster 696+
majstermod
Post
autor: majstermod » pt lis 25, 2011 22:50
ALH + 230 + soft
Miasto oszczędnie 7,5l (radio + klima)
Miasto dynamicznie 8-8,5l (radio + klima + częste szybkie starty)
Miasto przy -20st zimą w korkach 9-10l (grzanie foteli + nawiew na maksa + radio)
Pomiary na odcinkach 7-20km, z wielu tankowań zawsze do pełna.
Trasa do 150km/h - 6l
Trasa z częstym butowaniem 6,5-7l
Spalanie w trasie właściwie niezależnie od pory roku, zawsze z klimą.
mk4 -30/-30
zima 205x55r16
lato 205x50r17
Piasek
Post
autor: Piasek » sob lis 26, 2011 01:06
Bardzo przyjemne wartości...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
