blokowanie koła,chrupanie...:/
Witam wszystkich! Mam jakiś problem z moim vw,mianowicie dzisiaj na parkingu manewrując całymi obrotami kierownicy,gdy skręciłem w lewo i zacząłem ruszac pojawił sie dzwiek jak by koło zębate zachaczało o drugie koncówkami zębów (trrrrrr trrrrr trrrrr) i ciezko mi było nawet ruszyc z miejsca,dodam ze to występuje tylko przy skręcie w lewo...w prawą strone gdy spróboje dokonac taki sam manewr wszytko w porządku...i ręce opadają bo nie mam pojęcia co z tym zrobic
jeśli by ktoś był tak pomocny i napisał kilka słów czym to moze byc spowodowane,byłbym wdzieczny...Pozdrawiam.
- seba198666
sprawdź czy nie ociera opona np o nadkole jeśli nie może kończyć się przegub i strzela albo półoś
Ostatnio zmieniony pt lis 25, 2011 19:18 przez seba198666, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
Aktualizacja...: byłem teraz u kumpla i coś mnie tknęło zeby spróbowac wyłaczyc EDS,bo przy ruszaniu na sniegu jak koła tracą przyczepność to tak własnie tak chrupie,dobra ale mniejsza z tym.Wyciągłem bezpiecznik ABS'u bo EDS jest przez ABS sterowane więc skoro nie ma prądu w ABS to i system nie bedzie działał...I szok normalnie,jak bezpiecznik wyjęty nic nie trzeszczy,mozna próbowac w kazdą strone kierownicą skrecac i nic ani nie puknie,nie stuknie...potem włozyłem bezp na miejsce no i chrupie i trzeszczy dalej...co to moze byc?
jak najbardziej... przeciez czujnik od abs i eds jak sam zasugerowales jest jeden...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
