Zwiększone spalanie paliwa
Zauważyłem ze mój golfik (1.8 AAM 75KM) zaczął troszkę więcej spalać paliwa. Wymieniłem w nim filtr powietrza, kopułkę rozdzielacza, palec rozdzielcza, przewody wysokiego napięcia oraz świece zapłonowe. Przy zmianie świec zauważyłem ze te stare są czarne. Przejechałem kilka km na tych nowych i po sprawdzeniu te nowe też były czarne. Wyczytałem ze powód czarnych świec to zbyt bogata mieszanka paliwowo-powietrzna.
Również odkąd pamiętam to żeby odpalić auto na zimnym to musi zakręcić z 2-3 razy, na ciepłym pali od razu.
Podłączyłem pod komputer i się okazało, że nie ma żadnych błędów.. obstawiałem, że poszła sonda lambda.. ale sprawdziłem też bloki pomiarowe i napięcie na sondzie się zmienia.
Sprawdziłem też wszystkie czujniki i się okazało że prawdopodobnie poszedł czujnik temperatury powietrza dolotowego, ponieważ jego rezystancja była ponad 2 MOhm. Czy przez to mój golf dostaje za bogatą w paliwo mieszankę ?
- majekMK2
jesli poszedł czujnik ten od temp. na króćcu przednim to będzie na pewno coś więcej spalał ale tez powinieneś za uwarzyć ze delikatnie sa nierówne obroty ale jest tez zimno na polu to tez wiadomo auto wiecej spala napisz dokladnie ile spalał i teraz ile?
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- majekMK2
no to ja mysle ze to w normie jest,
jest teraz zimniej i dłuzej na ssaniu pracuje wiec dlatego to powiększenie spalania paliwa jest ale moge sie mylic
Były golfik:/
Ale jeśli mam świece okopcone to coś jest nie tak.. wszystko jest z silnikiem dobrze, dobrze pracuje w całym zakresie obrotów, szybko przyspiesza.. tylko żeby go odpalić na zimnym to muszę chwilkę pokręcić rozrusznikiem.. jutro wymienię ten czujnik temperatury powietrza i zobaczę czy się poprawiło
Re: Zwiększone spalanie paliwa
Dzisiaj wymieniłem czujnik temperatury powietrza zasysanego.. ale zrobiłem to tak, kupiłem w sklepie elektronicznym termistor NTC o wartości 2.2 kOhm przy 20 °C i podmieniłem w miejsce starego czujnika. Zobaczę jak się teraz będzie auto zachowywało.
- majekMK2
ok to czekamy na wiadomosc czy to pomogło
Były golfik:/
Po wymianie tego czujnika zauważyłem, że mniej mi pali
ale niestety świece dalej są czarne
zamierzam też wymienić czujnik temperatury cieczy i sprawdzić sondę lambda testerem.. wiecie co jeszcze może być nie tak
- majekMK2
jedynie sonda sprawdz ja czy jest ok
Były golfik:/
Sprawdziłem sondę lambda testerem i działa ona poprawnie
jej napięcie zmienia się od 0.1V do 0.8V. Czujnika temperatury cieczy jeszcze nie wymieniłem. Sprawdziłem też podgrzewacz w kolektorze ssącym (jeż) na zimnym silniku i zasilania na przewodzie w ogóle nie ma oraz podgrzewacz nie ma oporności
co mam sprawdzić w związku z zasilaniem
czy zepsuty podgrzewacz może być powodem problemów z moich golfem
- Paweł Marek
troszeczkę w fazie rozgrzewania silnika jest trudniej dobra mieszankę uzyskać - benzyna gorzej paruje. Stan świeć nie oceniaj po kilku km bo zawsze będą czarne, tylko po takiej jeździe żeby silnik się w pełni rozgrzał
We wtorek będę miał dłuższy wyjazd więc wtedy sprawdzę jak wyglądają świece i dam znać
Dzisiaj przejechałem w trasie ponad 70km i świece miały prawidłowy wygląd :-D więc wszystko jest w porządku ze składem mieszanki.
Tylko jeszcze pozostaje problem zbyt długiego odpalania silnika na zimnym.. co może być przyczyną
