Duże spalanie mk3 1.6 ok 10l na 100km pomocy
maffia_22
Post autor: maffia_22 » pt lis 25, 2011 17:00
Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy w sprawie swojego golfa III 1.6 z 93r od kilku tygodni zauważyłem ze auto zaczyna strasznie dużo palić ok. 10 litrów na 100 km . Zawsze było tak ze mieściłem się w góra 8 l. Sprawdziłem :
Sondę lambda (działa)
Ciśnienie na każdym baniaku ( od 10 do 11)
Grzałka ( działa)
Termostat zmieniłem na nowy
Filtr powietrza ( nowy)
Czujniki temperatur ok.
Świece brązowe czyli spala ok.
Niestety po sprawdzeniu i wymianie tylu rzeczy w spalinach nadal wyczuwa się nie spalone paliwo. i niestety spalanie auta nie spadło. Jeśli możecie prosiłbym o pomoc. pozdrawiam
alamakota
Post autor: alamakota » pt lis 25, 2011 17:25
co prawda mam 2,0 ale ja bym skakał z radości jakby tyle mi palił
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » pt lis 25, 2011 20:43
Hmm okolo 10, a wcześniej OKOŁO 8, wiec może na początek zalej do pełna i sprawdź ile tak na prawdę pali? Na jakich odcinkach jeździsz?
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
maffia_22
Post autor: maffia_22 » pt lis 25, 2011 22:20
Różnie. Czasami jest to ok 70 km. Jak stanie sie z tyłu auta to strasznie czuć paliwo które nie zostało spalone. a także po odkręceniu korka od wlewu oleju jest wyczówalne. Niemam już pojecia co można dalej w tej sprawie zrobić dlatego szukam pomocy.
maffia_22
Post autor: maffia_22 » czw gru 08, 2011 22:30
witam serdecznie wszystkich. W końcu po wielu godzinach spędzonych przy moim golfie doszedłem co było przyczyną nadmiernego palenia paliwa. :banghead: po mimo sprawdzenia sondy lambda to właśnie ona była przyczyną dużego spalania. Jej skoki napięcia wskazywały ze wszystko jest ok ale niestety było wręcz odwrotnie. Napięcie skakało od skrajności do skrajności przy dodawaniu gazu. Teraz zmieniłem sondę na nową i spalanie spadło na 7,5 l na 100 km. pozdrawiam
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
