Problemy z klimatyzacją
Witam!
Jakiś czas temu, jak było jeszcze ciepło stojąc w korku z włączoną klimatyzacją na zimny nadmuch miała miejsce dziwna sytuacja. Nagle zamiast chłodzić klima zaczęła mocno grzać, czuć było swąd spalenizny, a spod maski poleciał delikatny dymek... Po kilku dniach sprawdziłam, czy działa i działała prawie normalnie. Prawie, bo w pewnych momentach słychać było jak coś tam w tej klimie głośniej pracuje. Podobnie przed zdarzeniem w korku zdarzyło się parę razy. że słychać było głośniejszą jej pracę. Teraz, kiedy jest zimno używam klimy do nagrzewania i nic podobnego się nie dzieje.
I teraz moje pytanie, do trochę bardziej obeznanych, jaki element mógł się zepsuć/spalić? Ile mniej więcej to kosztuje? I czy mogę za naprawę wziąć się dopiero na wiosnę i nie popsuje się bardziej przy używaniu do grzania?
Jest Golf IV 1.9 TDI z 1999r z climatroniciem.
Z góry dziękuję za pomoc!
Podejrzewam że zaczęło się ślizgać sprzęgiełkoi klimy stąd ten swąd i brak chłodzenia.Teraz możesz jeździć bez obaw bo klima poniżej 5 stopni się nie włączy.(naprawa może poczekać do wiosny).Żeby wyłączyć klimę i używać jej do ogrzewania wystarczy na klimatroniku ustawić przyciskiem ECON
Re: Problemy z klimatyzacją
Dziękuję, będę spokojniejsza. Wyczytałam gdzieś, że samego sprzęgiełka nie da się wymienić. W takim razie co muszę wymienić i ile to może orientacyjnie kosztować?zikr6 pisze:Podejrzewam że zaczęło się ślizgać sprzęgiełkoi klimy stąd ten swąd i brak chłodzenia.Teraz możesz jeździć bez obaw bo klima poniżej 5 stopni się nie włączy.(naprawa może poczekać do wiosny).Żeby wyłączyć klimę i używać jej do ogrzewania wystarczy na klimatroniku ustawić przyciskiem ECON
- guziolek
Źle wyczytałaś: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... lla-search Plus naprawa, a to już kwestia warsztatu.Metyda pisze: Dziękuję, będę spokojniejsza. Wyczytałam gdzieś, że samego sprzęgiełka nie da się wymienić. W takim razie co muszę wymienić i ile to może orientacyjnie kosztować?
O, to dobrze. I pewnie po tej wymiance trzeba będzie nabić płyn? Trochę się uzbiera. Ale cóż, jak trzeba to trzeba. Chyba, że to w ogóle coś innego
Witam,mam takie pytanie.
Kolega kilka dni temu nabył Golfa 4 TDI z klimatyzacją automatyczna i jest miedzy nami mała różnica zdać jeśli chodzi o jej działanie.
Jak wiadomo klimatyzacji przy minusowych temperaturach,poniżej +5 nie da się uruchomić,sprężarka nie załączy się.Ale czy wentylator powinien chodzić,mimo że sprężarka nie chodzi?
