[Lupo 1.4 TDI AMF] Brak mocy od 2-3tys
Krzysieg00
Witam!
Od jakiegoś czasu mam następujący problem: Od obrotów około 2 do 3tys silnik nie ma mocy. Tzn. obroty gwałtownie rosną a samochód nie przyspiesza, następnie po osiągnięciu tych około 3 tys, obroty lecą delikatnie w dół i wszystko jet dobrze.
Dzisiaj przy wymianie płynu chłodniczego machanik mówił że turbina jest mokra w oleju.
Miałem niedziałający przepływomierz, wymiana nic nie pomogła tzn. tylko tyle że nie pojawia się błąd na vagu. Dodam jeszcze że ta "dziura" w mocy występuje tylko na 3,4 i 5 biegu, na 1 i 2 wszystko jest dobrze. Co to może być? Początki kończącego się sprzęgła? Turbina pada? Samochód nie kopci, turbinę słychać, ale nie przesadnie. Może przepływomierz? kupiłem używany od polówki ten sam silnik, te same oznaczenia części, wiec różnicy być nie powinno.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprzęgło upalone i łapie uślizg .... Innego wyjaśnienia niema, chyba, że trakcje tracisz ...Krzysieg00 pisze:zn. obroty gwałtownie rosną a samochód nie przyspiesza, następnie po osiągnięciu tych około 3 tys, obroty lecą delikatnie w dół i wszystko jet dobrze.
Jesteś w stanie jakieś logi dynamiczne porobić po których można by ocenić co jest nie tak ?
Krzysieg00
Słyszałem, że sprzęgło można sprawdzić zaciągając ręczny, wrzucając 1 i powoli puszczając sprzęgło. Jeśli sprzęgło pada będzie się ślizgać. Tak zrobiłem, sprzęgło się nie ślizga, silnik gaśnie, samochód "chce jechać". Inna sprawa ro że ten silnik przy około 2 tys. obrotów ma maksymalny moment obrotowy, więc sprzęgło dostaje wtedy najbardziej, więc teoretycznie mogą to być początki "kończenia się" sprzęgła? Dobrze rozumuje?Sprzęgło upalone i łapie uślizg .... Innego wyjaśnienia niema, chyba, że trakcje tracisz ...
Na dniach zrobię logi dynamiczne i wrzucę.Jesteś w stanie jakieś logi dynamiczne porobić po których można by ocenić co jest nie tak ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Na pierwszym biegu trudno złapać uślizg ze względu na przełożenie i niskie opory, sprzęgło się ślizga kiedy na wysokim biegu 4,5 przyspieszasz ostro z "niskich" obrotów, opory wtedy są duże i sprzęgło się ślizga, zapnij 4 zwolnij do 50 i but, jak obroty pójdą w górę gwałtownie a samochód nie przyspiesza, masz uślizg na sprzęgle.
Tak to wygląda...
[youtube][/youtube]
Tak to wygląda...
[youtube][/youtube]
Krzysieg00
http://www.speedyshare.com/file/W5nvf/logi.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Wrzucam logi dynamiczne, prosił bym o analize
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wrzuć tutaj http://vaglog.rtnet.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; i wstaw linki, bo ludzie nie lubią ściągać plików na kompa...Krzysieg00 pisze:Wrzucam logi dynamiczne, prosił bym o analize
Krzysieg00
Grupy: 000,004,008 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiekjanczak_64162.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 010,012,008 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiekjanczak_64163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupy: 000,001,011 - http://vaglog.rtnet.pl/krzysiekjanczak_64164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
