Spalone przewody podgrzewacza
- Szymon Jarosz
Wiec tak,przewody 150zl,podgrzewacze 240zl.
Proponuje, wszystkim ktorzy maja podgrzewacze ,zdjac fajki z podgrzewaczy i poczyscic w nich styki
Przepraszam ,ze tak dlugo nic nie pisalem
ronuch
to raczej nie zasniedzialy styk jest problemem tylko rozkalibrowanie fajki. ja u siebie zeszlej zimy zmienilem wszystkie swiece bo mialem popalone i na wiosne mialem potopione fajki wiec wina jest po stronie fajek a nie swiec.
wymieniales juz te przewody czy dopiero bedziesz sie bawil??
ja planuje wymienic ale na wiosne jak bedzie cieplej chyba ze sie spala tak jak u ciebie
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
- Szymon Jarosz
ronuch,wymienilem juz wczoraj :bigok:Dzisiaj nawet mialem okazje sprawdzic czy wszystko dziala,poniewaz byl mroz -4.Zaraz po odpaleniu silnika ,otworzylem maske,i sprawdzalem palcem czy robia sie cieple.Pierwsza zaczela grzac ta srodkowa , za nia nastepne
ronuch
ja u siebie wczoraj wymienialem jedna swieczke i zauwazylem ze swieczki ktore mialem (febi) maja cienszy ten bolec na ktory nachodzi fajka i chyba dlatego u mnie nadtopily sie fajki - wkrecalem swieczke beru i wchodzila bardzo ciasno wiec mysle ze warto to sprawdzic bo szkoda nowych fajek!
A z wymiana duzo roboty?? gdzie te kable sie lacza?
- Szymon Jarosz
ronuch,jak chcesz wymienic ,to musisz wyjac cala obudowe filtra powietrza ,nastepnie otworzyc peszelek z przewodami od podgrzewaczy i poprostu przylutowac nowe.Myslalem ,ze jak kupie nowe to beda tak dlugie jak ori ,ale sie mylilem.
<script src='http://img32.imageshack.us/shareable/?i ... n.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
</noscript>-
ronuch
a gdzie je wpinasz - do puszki gdzie siedzi ecu?? ja mam passata czyli silnik wzdluznie to grzebania bede mial wiecej
- Szymon Jarosz
Wiesz ,one byly za krotkie zeby je podlaczyc do ECU ,wiec ucinalem stare ,i do tych starych lutowalem nowe.
ronuch
aha rozumiem dzieki
Mnie też dotknął ten problem.
Ostatnio założyłem nowe świece z czego 2 tylne to SWAG a przednia ta która narobiła bałaganu to jakiś no name.
Proszę oceńcie czy to wina słabego styku na fajce czy poprostu ta świeca jest aż tak kijowa, że cała się nagrzewa.
ronuch
raczej wina slabego styku. Zmierz średnice bolca na świecy i porównaj z innymi - ja spotkałem świece które miały minimalnie cieńszy bolec i fajka słabo stykała co skończyło sie tak jak u Ciebie. Ostatnio kupowałem fajeczkę w aso rybnik i kosztowała 55zł. Teraz maja ok 15 cm kabelka i zakończony jest męskim płaskim pinem z uszczelkę ale aso nie było w stanie dobrac mi drugiej strony tego złącza wiec obciąłem i zalutowałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
