skrzynia ASD była montowana w jakiś konkretnych modelach golfa 2 czy należy szukać i mieć nadzieję ze się znajdzie.
a dużo jest roboty z wymianą skrzyni czy wystarczy odkręcić wewnętrzne przeguby odłączyć sprzęgło i oddzielić ją od silnika i wyjąć. czyli ta ASD to bez problemowo mi będzie pasowała czy trzeba coś ja przerabiać.
Coś wyje i hałasuje
Coś wyje i hałasuje
zależy od narzędzi, lokum i zapałukwach89 pisze:a dużo jest roboty z wymianą skrzyni
Powiem Ci jak ja to zazwyczaj robię:
Odkręcam przeguby i wyjmuję półosie. Pręty od biegów zdejmuję z kulek. Lewaruję trochę silnik ze skrzynią i wyjmuję rozrusznik, i wszystkie śruby też odkręcam od przedniego mocowania( później je w ogóle wyjmuję by było więcej miejsca)
odpinam czujniki(tutaj akurat czujnik) odpinam linkę sprzęgła i prędkościomierza. Następnie luzuję łapę boczną i ją wyjmuję po czym całe mocowanie tylnej poduszki odkręcam by również było więcej miejsca. Będziesz je widział a po drugiej stronie dyfra na 13 nasadkę jest przykręcona 3 śrubami. Jak już wszystkie śruby odkręciłeś to wyjmujesz skrzynie na bok. Proponuję byś zobaczył jak wygląda sprzęgło bo może już się też ślizgać stąd ta mała prędkość.
Wszystkie te rzeczy ja robię przy pomocy podnośnika, jak masz kanał to inaczej będziesz sobie radzić.
Powodzenia
Coś wyje i hałasuje
dzięki Matt_GT niestety nie mam kanału ale mam duży garaż więc poradzę sobie zawołam brata i sobie poradzimy teraz tylko muszę upolować skrzynie biegów i gitara a mam pytanie czy z sirocco będzie mi pasowała wydaje mi się że te silniki są takie same więc skrzynie także nie powinny się różnić??
Coś wyje i hałasuje
Powiem Ci że potrzeba matką wynalazkówkwach89 pisze:niestety nie mam kanału ale mam duży garaż
A co do skrzyni od sirocco będzie pasować to nie wiem, najlepiej to porównać wizualnie, bo nie wiem gdzie w tamtej jest zamontowany rozrusznik.
