Brak paliwa w przewodach
Witam. Mam ogromny problem otóż w przewodach paliwowych idących od filtra do silnika i tej drugiej zwrotnej nie mam paliwa. Auto udaje się odpalić bardzo długim kręceniem i śmiga ale niestety następnego dnia rano paliwo jakby się cofnęło do baku i powtórka z rozrywki. W czym jest problem czyżby był aż tak zapowietrzony jak go odpowietrzyć? samochód to golf III 1.9d
- seba198666
przyczyną może być zaworek na filtrze paliwa(ten plastikowy) nie trzyma paliwa i podczas postoju paliwo cofa sie do baku.trzeba by zacząć od jego wymiany oraz popatrz na łączenia przewodów paliwowych czy wszystkie opaski dobrze trzymają
seba
Sprawdziłem opaski jak na moje oko wszystkie są dobrze zaciśnięte. Dałem auto do mechanika. Na wstępie zapytał o świece żarowe i o filtr kiedy był wymieniany. Czy świece mają coś wspólnego z tym, że mam pusto w wężykach?
- pinstonvw
Ja nie mogę z takich pseudo mechaniorów! Filtr możesz co prawda wymienić (o ile jest stary) ale kup też ten zaworek i wtedy sprawdź rezultaty. Świece żarowe zostaw w spokoju. Chyba, że to nie paliwo się cofa tylko świece masz popalone i dlatego nie odpala od strzała. Skąd pewność, że paliwa nie ma w przewodach?
- pinstonvw
No to wymień na dzień dobry ten zaworek. Problem pojawił się z dnia na dzień?
Nie był odpalany z półtora tygodnia bo mi aku wysiadł i musiałem zakupić nowy. Wcześniej też wróciłem do domu na oparach paliwa może to też jest przyczyną ale jak mu zalałem to palił normalnie później już postój miał
- seba198666
świece nie mają nic wspólnego.Przed zimą możesz je sobie sprawdzić dla pewności ale nie zgadzaj sie na wymiane jesli są dobre bo to tylko strata pieniędzy. jeśli wracałes na oparach mogło zaciągnąć jakiś syf i zaworek puszcza paliwo zacznij od jego wymiany nie jest drogi
seba
Wróciłem właśnie od machanika wyszło że miałem zapowietrzony układ paliwowy powymieniali mi wszystkie wężyki i poczyścili coś przy pompce no i przytuliłem za to stówkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
