Zegary MK2 Led
chudy191989
Zegary MK2 Led
Post autor: chudy191989 » wt lis 22, 2011 13:35
witam chciałbym zmienić podświetlenie zegarów na białe led w moim mk2 chciałem się dowiedzieć jakie żarówki i ile ich kupić by pasowały w miejsce oryginalnych?? proszę o linki najpeliej na allegro :) dzieki z góry
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
pinstonvw
Zegary MK2 Led
Post autor: pinstonvw » wt lis 22, 2011 16:03
Są to żarówki R5 http://allegro.pl/r5-zarowki-diodowe-z- ... 17515.html" onclick="window.open(this.href);return false; przykładowa aukcja. W liczniku masz tylko 2 sztuki tych żarówek.
pinstonvw
Zegary MK2 Led
Post autor: pinstonvw » wt lis 22, 2011 18:32
Zapomniałem dodać, że jeśli posiadasz oryginalne podświetlenie to nawet zmiana na białe ledy nic Ci nie da. Musisz rozebrać ten element gdzie znajdują się żarówki i wyciągnąć taki zielony pasek dzięki któremu zresztą masz zieloną poświatę w liczniku.
chudy191989
Zegary MK2 Led
Post autor: chudy191989 » wt lis 22, 2011 18:43
dzieki za odpowiedź ale mam jeszcze jedno pytanie jak najłatwiej je wymienić :goof: ma ktoś jakieś schematy na rozkręcanie kokpitu?? :food: w escorcie dałem rade zmienić na czerwono ale w golfie nie chce mi zejść kokpit nie wiem gdzie śrubki są :/
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2011 18:45 przez chudy191989, łącznie zmieniany 1 raz.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Zegary MK2 Led
Post autor: skaktus » wt lis 22, 2011 18:45
Jak kupisz te diodówki z linka to będziesz miał oświetlenie punktowe. Daj więcej i kup coś na diodach typu 5050, tam masz rozproszone i silniejsze.
chudy191989
Zegary MK2 Led
Post autor: chudy191989 » wt lis 22, 2011 18:51
no tak skaktus, tylko ze cięzko bedzie dostać led 5050 typu R5 :banghead:
pinstonvw
Zegary MK2 Led
Post autor: pinstonvw » wt lis 22, 2011 18:59
Hmm rozbiórka jest bardzo prosta. Wyciągasz radio, potem panel sterowania nawiewem następnie wszystkie zaślepki i włączniki. Jedną śrubkę masz w miejscu radia (na górze), niżej przy nawiewie masz 3 śrubki, potem w miejscu zaślepki zaraz przy liczniku kolejną śrubkę. Kolejna jest nad włącznikiem świateł pod zaślepką i dwie małe śrubki na górze licznika (potrzebny krótki wkrętak). Odkręcasz wszystkie wyciągasz ramkę. Potem po bokach widnieją dwie śrubki które trzymają licznik. Od spodu wtyka do licznika i z tyłu licznika musisz wypiąć linkę od prędkościomierza (najlepiej zdemontować dolną półkę pod kierownicą i potem wsadzić rękę do tej linki). I takim oto sposobem masz licznik na wierzchu. Kup sobie lepiej listwę z ledami i jakoś ją tam zamontujesz.
Johnatan
Zegary MK2 Led
Post autor: Johnatan » wt lis 22, 2011 23:23
ja to rozwiązałem tak:
http://www.tme.eu/u/produkt-tygodnia/listwa_plcc2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i wygląda tak :
w nocy:
chudy191989
Zegary MK2 Led
Post autor: chudy191989 » śr lis 23, 2011 09:43
fajnie Johnatan, jeśli listwy diodowe dają taki efekt to zrobię tak jak ty :) tylko że na biało :P
Johnatan
Zegary MK2 Led
Post autor: Johnatan » śr lis 23, 2011 14:05
chudy191989 pisze:fajnie Johnatan, jeśli listwy diodowe dają taki efekt to zrobię tak jak ty :) tylko że na biało :P
ja mam kolego na listwie tylko 6diód. jesli masz nowoą instalacje, to zaaplikuj przełącznik świateł od toledo. Tam pokrętło ściemniania ma większy skok i idzie sciemnić. dodam że ta listwa nie jest twarda. ja mam sylikonową tzn z ochroną lub bez sylikonu. miękki pasek, można go obcinać nożyczkami a po kazdym cięciu masz styk + i -
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Zegary MK2 Led
Post autor: skaktus » śr lis 23, 2011 20:24
Ja w mk3 mam podświetlone 3 diodami na zielono i do jazdy w nocy światła jest stanowczo za dużo. Jak podświetlicie to na jaskrawy kolor biały typu 6000 i taką ilością diod to ja was pozdrawiam przy jeździe w nocy ;)
Johnatan
Zegary MK2 Led
Post autor: Johnatan » sob lis 26, 2011 03:31
skaktus pisze:Ja w mk3 mam podświetlone 3 diodami na zielono i do jazdy w nocy światła jest stanowczo za dużo. Jak podświetlicie to na jaskrawy kolor biały typu 6000 i taką ilością diod to ja was pozdrawiam przy jeździe w nocy ;)
Nom, jaskrawe kolory to jest masakra. Ja mam czerwień i jak sobie ściemnie to jest fajnie. Kumpel ma niebieski to jest poprostu masakra. W nocy wygląda jak jeżdzące ufo bo sie świeci na niebiesko :) cóż jemu to nie przeszkadza :)
teksior
Zegary MK2 Led
Post autor: teksior » sob lis 26, 2011 14:15
dołączam sie do pytania, bo zamontowałem podswietlenie w przełacznikach i jak chce sciemnic to albo do zera sie da albo moco swiecą. Licznik pods. originalnie i scie sciemnia ja chce. Moze jak zmienie pods. w liczniku to sie to zmieni czy moze niezabardzo?
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Johnatan
Zegary MK2 Led
Post autor: Johnatan » sob lis 26, 2011 20:52
teksior pisze:dołączam sie do pytania, bo zamontowałem podswietlenie w przełacznikach i jak chce sciemnic to albo do zera sie da albo moco swiecą. Licznik pods. originalnie i scie sciemnia ja chce. Moze jak zmienie pods. w liczniku to sie to zmieni czy moze niezabardzo?
Walnięty przełącznik świateł. jak go rozbierzesz to masz tam taki potencjometr. musi być czysty, czasami jak idzie zwara to sie upala. Jak zmienisz na podswietlanie to niektóre diody nie potrafią ściemniać lub reagują bardzo słabo. najlepiej na diodach SMD na listwie. Tak jak napisałem klawisz świateł z toledo ma większy zakres regulacji.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
