SWAP bębnów na tarcze ( fotoporada ) [MK3]
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt lis 22, 2011 02:46
Przedstawaim wam fotoporadę tyczącą się zamiany bębnów hamulcowych na tarcze.
Potrzebne rzeczy:
-2 piasty,
-2 jarzma,
-2 zaciski (najlepiej je zregenerować przed montarzem. W tedy mamy pewność że zakłądamy hamulce sprawne a nie idziemy na żywioł),
-4 klocki,
-2 tarcze,
-2 wężyki hamulcowe (długości około 10-15cm w zupełności wystarczą),
-2 komplety łożysk (najlepiej nowe bo starych nie ma sensu przebijać z bębnów),
-2 linki hamulcowe pod tarcze,
-4 prowadniczki do klocków,
A więc zabieramy się do pracy.
Młotkiem zbijamy grzybka zasłaniającego śrubę dociskową łożysk na bębnie.
Kombinerkami prostujemy i wyciągamy zawleczkę, po czym ściągamy koronkę zabezpieczającą.
Kluczem 24 odkręcamy śrubę i ściągamy podkładkę której nie wyrzucamy bo będzie nam potrzebna.
Ściagamy bęben. Następnie demontujemy szczęki.
Naszym oczom powinien ukazać się taki oto obraz:
Następnie najlepiej kluczem nasadowym 15 (miałem również jeden przypadek że były tam śruby z łebkiem na klucz 14 więc lepiej mieć oba) odkręcamy
cztery śruby mocujące piastę do belki, oraz kluczem płaskim 11 odkręcamy przewód hamulcowy od cylinderka:
Śruby zostawiamy na boku bo potrzebe będą do przykręcenia nowej piasty.
Po ściągnięciu starej piasty mamy taki widok:
Do odkręconego przewodu montujemy nasz nowy wężyk a jego z kolei wkręcamy w zacisk.
Na zdjęciu widać że wężyk jest dłuższy niż ten wymiar który podałem na początku. Kupiłem takie ponieważ nie wiedziałem ile będe potrzebował zapasu.
Ale teraz już wiem ze 10-15cm wystarczy. Po podłączeniu należy delikatnie umodelować miedziany przewód tak aby nie wciskał węzyka w tarczę ani nie obcierał o koło (u mnie widać udało sie bez więkrzych wywijasów :mrgreen: )
Przykręcamy piastę tak by uszy na jarzmo były skierowane ku tyłowi i w górę. Inaczej się nie da bo tak są nawiercone otwory.
Nabijamy łożyska w tarczę. Ja do nabijania użyłem starych szalek z bębnów ponieważ mają identyczne wymiary:
Najlepsza kolejność:
-mała szalka od zewnątrz,
-wielka od wewnątrz,
-smar na większą szalkę,
-łożysko do większej szalki,
-simering.
Należy pamiętać żeby na koniec wbić simering gumowy od wewnętrznej strony tarczy który zabezpieczy łożyska przed syfem.
Zakładamy tarczę na piastę, nakładamy smar do zewnętrzną szalkę i na łożysko które wkładamy do szalki.
Następnie zakładamy podkładkę którą odłożyliśmy przy ściąganiu bębną i dokręcamy śrubą na klucz 24.
Na nią zakładamy koronkę i zawkeczkę. Nakładamy smaru do grzybka i wbijamy go w otwór by zasłonił śrubę.
Przy pomocy śrub imbusowych przykręcamy jarzma:
Wkładamy klocki, zakładamy zaciski i odpowietrzamy:
Następnie rozbieramy tunel w samochodzie, odkręcamy stare linki od ręcznego kluczem 10 i wyjmujemy.
W ich miejsce wciskam nowe i regulujemy.
Tak samo robimy z drugą stroną.
Opuszczamy auto z podnośnika i cieszymy się nowymi heblami i własnoręcznie wykonanym modem :mrgreen:
Czas jaki zajeło to mi wyniósł 2 i pół godzinki.
Mam nadzieje że fotoporada pomoże wam przy tej zabawie.
Części jakich używałem:
-piasty, jarzma i zaciski Girling 38 z PASSATa B3 VR6
-klocki AD do golfa MK3 GTI
-tarcze AD do MK3 GT (ważne żeby miały rozstaw śrub 4 x 100) ale od MK2 GTI też podejdą
-linki do MK3 VR6 do tarcz hamulcowych
pozdraVWiam
szypki
Post autor: szypki » sob lis 26, 2011 05:39
a czym się różnią linki pod tarcze od tych od bębnów? poprzedni właściciel mojego auta swapował tarcze i linki są od bębnów i ręczny jest strasznie słaby, może być przyczyna linek?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob lis 26, 2011 11:04
szypki, jest całkowicie inne mocowanie przy zacisku
Dubik
Post autor: Dubik » wt lis 29, 2011 23:27
A czy jesli mam belke z rozstawem 4x100 i chciałbym zrobić swap na 5x100 to czy też belę tylnią muszę przekładać czy tylko same piasty jak to jest bo wiem że z przodu jest więcej zabawy
http://img35.imageshack.us/img35/9276/vagc.jpg
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr lis 30, 2011 10:45
Dubik, jeśli masz teraz belke z tarczami na 4x100 to wystarczy zmienić same tarcze bo w nich jest nawiercany i nagwintowant rozstaw.
a jeśli masz bębny to tak jak opisałem w poradzie tylko że kupujesz tarcze z rozstawem 5x100 do mk3 gti :bigok:
jak wyciągałem te hamulce z passata to właśnie były tam tarcze 5x100 ale ja zakłądałem 4x100 żeby mi pod RMy podeszły :hmm:
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » śr gru 07, 2011 13:44
KoguT, jak oceniasz heble po swapie? Lepiej hamuje niż na bębnach? (pomijam fakt że są nowe) Czy potrzebny jest korektor sły hamowania, ponieważ obawiam się o ryzyko blokowania kół. Możesz pstryknąć fotkę wężyka hamulcowego? Czy jest konieczność mocowania go jakoś specjalnie żeby nie obcierał?
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr gru 07, 2011 21:14
don vittorio, w porównianiu z bębnami to jest tak jak byś w krawężnik uderzył :kac:
hahahah śmieje sie :jezor: hebel jest dużo lepszy od bębnów.
Z tym korektorem to jest tak... jeśli masz glebe to jest Ci on praktycznioe nie potrzebny bo i tak jest oszukany glebą że auto niby jest dopakowane.
A co do tego blokowania kół to niemasz sie czego obawiać. Dzisiaj jechałem po szklance i z ciekawości depnąłem (mam korektor i troche gleby) i nie blokują się pierwsze tylne. Więc auto w poprzek nie staje :bigok:
Wężyk jest tak jak opisałem w poradzie. U mnie jest ciut za długi ale poradziłem sobie z umodelowaniem. Jak kupisz 10-15cm to będzą wystarczające inie będziesz musiał kombinować żeby nie obcierały :-)
pitt47
Post autor: pitt47 » pn sty 16, 2012 20:42
Dzięki za wskazówki koledzy. Nożny hamulec już u mnie hula ale nie daję rady z ręcznym. Muszę jeszcze forum postudiować albo oddać auto w ręce fachowca. Pzdr.
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » pn lut 27, 2012 02:50
A ja mam nasptepujace pytanko
Czy komplet tarczowek z golfa mk3 gt 3/5d podejdzie do varianta??
Chodzi mi o czopy,czy jest takie samo mocowanie??
Zakupilem za nie duza kaske cala belke wladnie od mk3 3/5d i po zakupie jeden z forumowiczow mowi mi ze moze nie pasowac...
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » wt lut 28, 2012 02:10
cała belka może nie pasować (nie jestem tego pewien)
ale jeśli chcesz przekładać same piasty z tarczami to bez problemów podejdą
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » wt lut 28, 2012 02:15
KoguT,
No to dzieki,uspokoiles mnie
Mialem takiego stracha ze nie beda pasowac...
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad :-)
sebc
Post autor: sebc » śr mar 21, 2012 11:13
Podpowiedzcie co z ABS;em ?
Mam bębny z ABS'em i chce swapować na tarcze - nie wiem co z czujnikami itd..
Z góry dzieki
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr mar 21, 2012 21:04
w piaście jest miejsce na czujnik (6 zdjęcia - ta duża dziura pomiędzy śrubami)
a na tarcze od wewnątrz musisz założyć koronkę do ABSu taką jak ta Obrazek
sebc
Re: SWAP bębnów na tarcze ( fotoporada ) [MK3]
Post autor: sebc » czw mar 22, 2012 09:58
I czujnik ten sam zostaje (z bebnów) ?
A co z korektorem ?
Wróć do „FAQ”
