komputer zaniża spalanie o litr
luki25
Post autor: luki25 » pn lis 21, 2011 21:09
Po ustawieniu kąta wtrysku komputer pokładowy zaczął zaniżać spalanie o 1 litr. Da się to jakoś ustawić bądź skalibrować żeby znów pokazywał faktyczne spalanie??
stonefree
Post autor: stonefree » pn lis 21, 2011 23:16
Może poprostu pali mniej,skad wiesz,ze zaniza?
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » pn lis 21, 2011 23:18
17 Instrument -> 10 Adaptation
kanał 03
Sprawdź, dokładnie, ile pali Ci faktycznie, porównaj z tym, co pokaże komputer i będziesz wiedział, jaką korektę wprowadzić - masz możliwość korekty w zakresie 85% - 115% (skok co 5%).
Zmiana po wykonaniu korekty na wyświetlaczu kompa jest widoczna od razu.
PS. Po co dwa takie same wątki?
luki25
Post autor: luki25 » wt lis 22, 2011 17:10
Sprawdziłem ile pali faktycznie poprzez zatankowanie do pełna, wyzerowaniu licznika kompa oraz przebiegu na prędkościomierzu, przejechaniu 100 km i ponownym zatankowaniu do pełna. Zrobiłem tak 4 razy na tym samym dystrybutorze i za każdym razem wychodziło o litr więcej niż na kompie.
Więc zaniża na pewno. A co do tej korekty to każdy elektryk u którego byłem z tym problemem twierdzi że tego się nie da ustawić albo konieczna jest wymiana oprogramowania.
Wiesz może jak to samemu ustawić za pomocą vaga??
PS. A dwa wątki to pomyłka – pierwszy raz zakładałem wątek na forum i coś pewnie popierniczyłem.
stonefree
Post autor: stonefree » wt lis 22, 2011 17:50
luki25 pisze:Wiesz może jak to samemu ustawić za pomocą vaga??
przecież ci napisał:
zq_lbn pisze:17 Instrument -> 10 Adaptation
kanał 03
luki25
Post autor: luki25 » wt lis 22, 2011 18:30
ok. sory nie wiedziałem że to jest to
Dziękuje bardzo
zq_lbn
Re: komputer zaniża spalanie o litr
Post autor: zq_lbn » wt lis 22, 2011 18:32
luki25 pisze:Sprawdziłem ile pali faktycznie poprzez zatankowanie do pełna, wyzerowaniu licznika kompa oraz przebiegu na prędkościomierzu, przejechaniu 100 km i ponownym zatankowaniu do pełna. Zrobiłem tak 4 razy na tym samym dystrybutorze i za każdym razem wychodziło o litr więcej niż na kompie.
Nie ma sensu lać co 100km, bo wtedy większy błąd wychodzi. Lepiej wyśmigać cały zbiornik i wtedy wyliczyć, zrobić korektę i zweryfikować przy kolejnym tankowaniu. Jeśli przekłamuje o litr to raczej będziesz musiał korygować na max, czyli wpisać od razu 115.
A tak na marginesie - sprawdź na innej stacji, bo może na tej, na której tankujesz coś... przeginają ;)
luki25
Post autor: luki25 » czw gru 01, 2011 17:39
a wie ktoś jak to ustawić w vagu 4,9 pl ?? tam nigdzie nie ma nic takiego jak instrumenty/ przyżady itp
stonefree
Post autor: stonefree » czw gru 01, 2011 21:33
luki25 pisze: wie ktoś jak to ustawić w vagu 4,9 pl ??
Wejdź z ekranu głównego w kanał 17 Tablica
Wróć do „Elektryka”
