Pompa hamulcowa golf 4 1.9tdi
Iwan166
Post autor: Iwan166 » czw lis 10, 2011 21:38
Witam, mógłby mi ktoś powiedzieć jaką mam pompę hamulcową ? tzn. jaki jest nr, ponieważ najprawdopodobniej jest uszkodzona, gdyż po gwałtownym ruszaniu zapala się kontrolna abs, poślizgu i mruga ręczny. Mój mechanik sprawdził cały system i stwierdził ze uszkodzona jest pompa. Kazał mi najpierw zmienić jeszcze płyn hamulcowy, gdyż zdarzają się takie przypadki ze on jest przyczyną.
Trochę danych:
Golf 4 1.9 TDI 115 KM
rok: 2000
VIN: WVWZZZ1JZYW553727
Pompa: 1C0 907 379 - brakuje mi tylko literki jaka powinna być na końcu. Było to spisywane z komputera i on nie wyświetlił żadnej litery, ale po obejrzeniu allegro wnioskuje ze jakaś powinna być. Ponoć to wszystko jest w katalogu części, wiec jeśli ktoś takowy posiada i mógłby mi podać to byłbym wdzięczny :)
Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 12, 2011 13:54
Jest tylko ABS ?? Czy może jest EDS... ASR...ESP ??
Iwan166
Post autor: Iwan166 » czw lis 17, 2011 13:56
abs i esp
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 17, 2011 14:49
Iwan166 pisze:1C0 907 379
to jest prawidłowy numer...nie ma być żadnej literki na końcu, także szukaj albo takiego numeru albo 1C0 907 375 - ten model jest nowszy i zastępuje wycofany z produkcji nr który jest u Ciebie. Być może zagada też z literką E na końcu (...379 E, ...375 E)... inne literki to 4Motion, bez ESP lub wcześniejsze lata produkcji
Iwan166
Post autor: Iwan166 » pt lis 18, 2011 19:29
Tak, dzisiaj podniosłem samochód na podnosniku i zobaczyłem ze jednak ten nr nie ma litrerki. I własnie co z tymi literkami ? ktoś próbował zastąpić taką pompę inną z literką ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 19, 2011 01:28
Napisałem że inne literki to albo bez CAN (starsze roczniki) albo 4 motion...albo bez ESP...bez ASR...czy też bez EDS. Także zagada albo bez literki albo z literką E - ale tu nie wiem na 100%. Z inną literką (np pompa z EDS) nie będzie gadało ASR i ESP...
Iwan166
Post autor: Iwan166 » ndz lis 20, 2011 13:05
ok, dzieki :) teraz pozostaje mi tylko szukać pompy :P
Iwan166
Post autor: Iwan166 » czw gru 01, 2011 21:38
a moze wiecie kto może sprzedawać taką pompe ? bo troche cieżko mi idzie szukanie nowej :/
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 01, 2011 22:10
może dział giełda na forum pomoże ?...no i allegro często przeglądać
Iwan166
Post autor: Iwan166 » ndz gru 11, 2011 16:52
na forum napisalem, na allegro od miesiaca nie mogę trafic na moją pompe, bede chyba próbował z literka E :P
Zaszka
Re: Pompa hamulcowa golf 4 1.9tdi
Post autor: Zaszka » pn gru 12, 2011 11:31
może popytaj u różnych sprzedawców, na allegro itp. czy nie mogliby Ci takiej pompy sprowadzić. spróbuj jeszcze tutaj - . generalnie widzę, że rzeczywiście ciężko jest ją dostać, bo dominują pompy o numerach 1J1 614 019 A....
Iwan166
Post autor: Iwan166 » wt mar 13, 2012 17:07
pompa zmieniona jakis czas temu, esp skalibrowane :) jak narazie wszystko dziala ok :D temat do zamkniecia :)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
