czyli przepustnica musi byc bardzo podobna jak ta z 16v. więc TPS nie podejdzie plug & PlayimperfectCell pisze:wchodzi na to ze rozstaw srub waha sie w okolicach 7cm
przepustnica od audi V6 do kolektora 16v
- mustang877
ale za to wygląda że ma wiekszą dużą klapkę
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
- mustang877
ma dokładnie 52mmMarszall pisze:ale za to wygląda że ma wiekszą dużą klapkę
a ile ma seria PL?
ale co z tego jeśli ma przewęzenie na małej, trzeba by to dobrze zrezać.
Re: przepustnica od audi V6 do kolektora 16v
jeśli chodzi o seryjne przeputnice to wszystkie mają taką samą średnice klapek, tylko faktycznie niektóre mają przewężenia ale po coś je zrobili
Mi przewężenia w przepustnicach od Audi czy V6 czy 7A wyglądają na zwężki venturiego bo obok jest wyprowadzony jakiś krucieć. W VW 16v wszystim zbednym podciśnieniom mówimy PA więc i zwężka chyba nie potrzebna
7a jest spoko nie ma zwężki, w 16V ACE jest zwężka a króciec który z boku wchodz jest od zaworu węgla aktywnegoMarszall pisze:Mi przewężenia w przepustnicach od Audi czy V6 czy 7A wyglądają na zwężki venturiego bo obok jest wyprowadzony jakiś krucieć. W VW 16v wszystim zbednym podciśnieniom mówimy PA więc i zwężka chyba nie potrzebna
a w 9A ten krucieć jest za przepustnicą, tzn. za klapką ogólnie niepotrzebny szajs
Słuchaj a porównywałeś tak wogóle średnice przepustnic od ADL (ABF?) do średnic klapek w 9A może warto wsadzić tą o większym przekroju a dorobić flansze?
Co Ty na to?
Co Ty na to?
Ale chyba lepiej mieć jedną dziórę niż dwie? Czy sie myle?
A od 2.9 jakby podpasować?
A ile ma przepustnica od S2 pola powieżchni?
Talerzyk od ABF-a ma 63mm, vr6 pewnie podobnie a od s2 nie mierzyłem ale jest trochę wieksza.
Najlepiej rozwiercić przepustnice np. od abf-a na maxa można 69mm
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Od ABFa ma 63? Hmm to juz nie wiem szłyszałem że od vr6 2.9 mają 65mm to moznaby wsadzićtaką prezepustnice na kolektor od KR bo ma najlepszy flowz tychod 16v i wtedy już mamy niezły dolocik.Dobrze kombinuje?
Bo ABF i 9A pola powierzchni klapek majątakie same ale jednak w abf'ie jak i w innych przepustnicach na jedną ośkę jest lepszy przepływ,nie?
