Air Ride - INFO Ogólne
Dawid2542
Post autor: Dawid2542 » śr lis 16, 2011 16:46
Zaba91, dzieki, znalazłem fajne przełączniki które mogą posłużyć do regulowania na każde koło osobno...
http://allegro.pl/bai-przelacznik-szyby ... 85083.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bula222
Post autor: bula222 » śr lis 16, 2011 17:44
a może takie okucie będzie lepsze? złączka zostanie wkręcona pod kątem
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
mikolaj_gg
Post autor: mikolaj_gg » czw lis 17, 2011 19:53
Miał ktoś styczność z Viair 350 C nada się do nabicia butli 10l?
majkel4
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: majkel4 » czw lis 17, 2011 20:23
witam
jestem w trakcie składania zestawu na 8smiu 1/2'' zaworach i mam kilka pytań, bo nie chce iść metodą prób i błędów, tematu tez za bardzo nie przeglądałem, tylko od razu pytam,ale z góry dziękuje za wyrozumienie, i stawiam piwo :pub:
Pytania:
1.mam węże sprowadzone z USA, które są oznaczone 1/2'' czyli czy takie złącza mogę zastosować http://allegro.pl/zlaczka-prosta-gwint- ... ?source=oo
czy są one bezpieczne, bo nie chciałbym kiedyś w czasie jazdy stracić ciśnienia w miechu :?
2.czym to wszystko uszczelnić?
3.w którym miejscu zainstalować ten osuszacz/odwadniacz?
4.czy moge zastosować kolanka,trójniki,przejściówki hydrauliczne, czy to jakaś różnica między tymi pneumatycznymi?
bula222
Post autor: bula222 » czw lis 17, 2011 21:46
mikolaj_gg myślę że się spokojnie nada :D ale zakładałbym minimum butle 20L moim zdaniem z tego co słyszę to 20L nie robi show wielkiego a 10L jest krotnie mniejsza
majkel4 też sam składam air i nie jestem specjalistą więc traktuj moje zdanie jak luźną wypowiedź i traktuj z pewnym dystansem:)
ad2. zależy co chcesz uszczelknić , okucie na gwincie uszczelniają ludzie "pakułami" i pastą do niech lub klejem do szyb lub innymi specyfikami
ad3. ja osuszacz założę na wyjściu z butli ale chyba obojętne w którym miejscu na butli bo chyba chodzi o to żeby z butli szło "suche" powietrze do układu
ad4. chyba możesz, np hydraulicy robią próby instalacji sprężonym powietrzem przed zalaniem układu wodą i wszystko gra:) jeśli tylko miejsca Ci styknie na takie rzeczy to czemu nie, chyba że w miedzi robić będziesz:D
ad1. musiałbyś zobaczyć jaka wielkość to 1/2" bo to co w linku to ma przyłącze na 1/2"
szuan
Post autor: szuan » pt lis 18, 2011 11:16
haha z tym klejem do szyb, to sie popisałeś. Pomyśl logicznie, jak później wykręcisz złączke jak okaze się, ze jednak coś niegra lub jest uszkodzona?
pakuły są dobrze ale jak ktoś się na tym zna. Dla niepewnych, to kupcie sobie loxeal 58-11, cena wysoka ale gwarancja szczelności.
osuszacze na kazdym wyjsciu z butli, najlepiej przed samymi zaworami jak jest możliwość. w lakierniczym najtańsze już od 49zł do małych przyłączy.
ps. niech tu ktoś posprząta, bo bajek i spamu tu jest więcej niż w sejmie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
bula222
Post autor: bula222 » pt lis 18, 2011 19:52
nie myslałem o złączce tylko uszczelnieniu na styku okucie amor...do złączek nie dałbym nigdy tego...a po drugie zawsze pisze że ja jestem laikiem i dopiero zaczynam i moje wypowiedzi proszę brać z dystansem...
szuan
Post autor: szuan » ndz lis 20, 2011 12:07
bula222 pisze:nie myslałem o złączce tylko uszczelnieniu na styku okucie amor...
mam rozumieć, że chodziło Ci o tłoczysko amortyzatora i górne okucie? W to miejsce można włożyć origni, ilość zależna od własnego "widzimisie"
przykład:
pzdr
czas na nowe:
bula222
Post autor: bula222 » ndz lis 20, 2011 12:29
nie chodziło mi o to akurat ale masz racje tutaj daje się oringi ;) chodziło mi jak jest to dolne okucie w którym jest złączka zazwyczaj i miejsce pomiędzy tym otworem w środku a lagą amortyzatora np gwintem przy zawieszeniu gwintowanym
szuan
Post autor: szuan » ndz lis 20, 2011 13:34
dobrze uszczelnia i wypełnia szczeliny między okuciem, a kolumną gwintowaną klej o którym wspomniałem wyżej, link:
http://loxpol.com.pl/index.php?p568,loxeal-58-11-50ml" onclick="window.open(this.href);return false;
czas na nowe:
bula222
Post autor: bula222 » ndz lis 20, 2011 14:58
dzięki . a słuchaj co powiesz o tym jakby okucie nagwintować i normalnie wkręcać na kolumne?
cookies
Post autor: cookies » ndz lis 20, 2011 19:40
bula222, toć przy gwincie tak się właśnie robi :)
bula222
Post autor: bula222 » ndz lis 20, 2011 22:10
no nie wiedziałem koleżanko ;) myślałem ze od góry dokręca się nakrętką i od dołu :P
majkel4
Post autor: majkel4 » wt lis 22, 2011 10:55
jeszcze mi doradźcie jakieś manometry potrzebuje ich aż 5, zależy mi na tym aby one były stosunkowo małe i podświetlane
Wróć do „Zawieszenia”
