drganie silnika
michalkoziol9
drganie silnika
Post autor: michalkoziol9 » pt lis 18, 2011 18:35
Witam. Mam pewien problem z ktorym nie umiem sie uporac. Silnik drga na wolnych obrotach, czuc to w kabinie i bardzo to denerwujace. Wymienilem przeplywomierz ten przy filtrze powietrza, swiece tez nowe i ciagle drzy.Jest to apb 2.0 8v Prosze o pomoc.
Kamil1991
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
drganie silnika
Post autor: Kamil1991 » pt lis 18, 2011 19:25
Przy ruszaniu tez Ci szarpie? Jeżeli przy ruszaniu drga to możliwe że poducha pod silnikiem
Cichociemny: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=446482" onclick="window.open(this.href);return false;
michalkoziol9
drganie silnika
Post autor: michalkoziol9 » pt lis 18, 2011 19:52
Nie, tylko na wolnych obrotach drga i obroty minimuialnie skacza. Moze to kable albo kopolka?
Kamil1991
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
drganie silnika
Post autor: Kamil1991 » pt lis 18, 2011 20:27
Możliwe. Odkręć świece i zobacz w jakim są stanie :grin: albo może kable mają gdzieś przebicie
michalkoziol9
drganie silnika
Post autor: michalkoziol9 » pt lis 18, 2011 20:31
Swiece sa nowe, a kable wygladaja na zdrowe.
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
drganie silnika
Post autor: macabra_ » sob lis 19, 2011 16:44
jest to ciągłe drganie czy po prostu co jakiś czas czuć pojedyncze drgnięcia?
damian_piaski
drganie silnika
Post autor: damian_piaski » sob lis 19, 2011 19:45
a to przypadkiem nie jest przpustnica do czyszczenia?
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
michalkoziol9
drganie silnika
Post autor: michalkoziol9 » sob lis 19, 2011 22:13
Co jakis czas drga i minimalnie obnizaja sie obroty, jak przepustnice wyczyscic? Poprostu rozebrac?
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
drganie silnika
Post autor: macabra_ » sob lis 19, 2011 22:16
nie wiem jak w 2.0 ale w 1.6 delikatne drgania na postoju na jałowym biegu to norma, oczywiście wszystko zależy jak mocne są to drgania :chytry:
michalkoziol9
drganie silnika
Post autor: michalkoziol9 » ndz lis 20, 2011 14:04
Wlasnie jak dla minie to troszke za duze te drgania, tak jakby gubil iskre.
destructor85
drganie silnika
Post autor: destructor85 » ndz lis 20, 2011 18:01
Witam ,posiadam golfa IV 1.4 u mnie było podobnie,drgał na jałowym i go trzepało,kable wyglądały na zdrowe ale tak nie było.Spróbuj go odpalic jak będzie ciemno i może uda Ci się zaobserwować czy z kabli przeskakują iskry ja tak akurat miałem.Pozdrawiam
michalkoziol9
drganie silnika
Post autor: michalkoziol9 » pn lis 21, 2011 20:52
Nic w ciemnosci nie widac ale chyba zainwestuje w nowe kable, to nie duzy wydatek a moze akurat sie polepszy.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
