Spalone przewody podgrzewacza
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » czw lis 17, 2011 22:10
<script src='http://img521.imageshack.us/shareable/? ... v.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Obrazek</noscript>
Gdzie, mam szukac przyczyny czegos takiego :-( Podgrzewacze plynu, poprostu rano staly w ogniu :chytry:
ObrazekObrazekObrazek
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw lis 17, 2011 22:12
wygląda że świeca miała przebicie na mase i tu bym szukał przyczyny
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » czw lis 17, 2011 22:21
Jak moge to sprawdzic?
macv6
Post autor: macv6 » czw lis 17, 2011 22:22
jaka była dzisiaj u Ciebie temperatura na dworze kiedy to sie stało?
Mumin90
Post autor: Mumin90 » czw lis 17, 2011 22:25
miernikiem czy świeca ma przejście z miejsca gdzie zakładany jest kabel do grzania z masą jak jest przejście to świeca ma przebicie i robi zwarcie
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » czw lis 17, 2011 23:08
macv6,na dworzu bylo -3stopnie.
wesol
Post autor: wesol » pt lis 18, 2011 08:43
raczje malo mozliwe zby swieca miala zwarcie. Sadze ze wtyczka na tej swiecy mie nial dobreko styku i byl opor stykowy co powodowalo iz grzalo sie w tym miejscu. To samo mozna spotkac czasami w lampach przednich.
piori
Post autor: piori » pt lis 18, 2011 15:54
wesol pisze:Sadze ze wtyczka na tej swiecy mie nial dobreko styku i byl opor stykowy co powodowalo iz grzalo sie w tym miejscu.
Też bym to obstawiał, bo przy zwarciu kabel paliłby się bardziej po całej długości a nie tylko na końcu, poza tym powinien zadziałać bezpiecznik. W sumie szczęście w nieszczęściu, że spaliło się tylko to...
wesol
Post autor: wesol » pt lis 18, 2011 18:55
zawsze sie rozgrzewa na koncach bo wlasnie tam wystepuje opor stykowy. Sprobój pospawac troszke spawaka i na przedluzaczu zauwazysz ze kable sa gorące tylko na koncach i wtyczki a nie srodek kabla. Tu raczje nie bylo dobrego przejscia na tych kapturkach i tu zaczelo sie smażyć i sie stopilo.
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » pt lis 18, 2011 21:39
Bezpiecznik od podgrzewaczy powinien byc 5OA a ktos wlozyl 60A :chytry: ,moze dlatego sie nie spalil.Przewody juz zamowilem w serwisie a do tego dojda jeszcze te swiece :kac: Jutro w pracy ,sprawdze jeszcze czy napewno swieca nie ma przebica na mase.Powiem szczerze ,ze mialem stracha jak zobaczylem plomien pod maska :-(
wesol
Post autor: wesol » pt lis 18, 2011 21:57
bezpiecznik nie ma nic do tego. Moglo sie sfajczyc nawet przy bezpieczniku 30 czy 40 A.
ronuch
Post autor: ronuch » wt lis 22, 2011 10:25
jaki koszt takich przewodow?? ja u siebie mam podtopione i to wlasnie przez kiepskie zalozenie fajki
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
tberent
Post autor: tberent » wt lis 22, 2011 11:16
ludzie przecież świeca żarowa to właśnie zwarcie!!! więc jakie zwarcie na swiecy ?? :hmm:
ewidentnie złe było połączenie na fajce/świeca. to zjarane to właśnie fajnka. wystarczy ścisnąć fajke i będzie lepiej 3mała. poszukaj sobie czegoś z przewodów wysokiego napięcia tyle że sprawdź jakiej średnicy jest przewód w środku bo jak będzie cienki to ......... wiadomo
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
piori
Post autor: piori » wt lis 22, 2011 12:21
ronuch pisze:jaki koszt takich przewodow??
Trzeba byłoby zapytać w aso, według ETKI nasadka z przewodem 340mm ma numer 028971782A
Dla tego problemu jest też alternatywne rozwiązanie - w ten króciec pasują świece ze starych diesli na pośrednim wtrysku (np. 1.6D/TD) zakończone gwintem. Kable trzeba by zakończyć końcówkami z oczkiem i przykręcić do świec. Katalogowe parametry świec są takie same (prąd, gwint).
tberent pisze:ludzie przecież świeca żarowa to właśnie zwarcie!
Bez przesady, to że coś ma niski opór nie oznacza że robi zwarcie :panna: Równie dobrze można by napisać że żarówka to też zwarcie, bo przecież zwiera oba bieguny wolframowym żarnikiem... :bajer: Przy zwarciu popłynęłyby setki amperów, takie kabelki poszłyby z dymem w ułamku sekundy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
