Zaślepienie EGR-u
demis102
Zaślepienie EGR-u
Post autor: demis102 » śr lis 16, 2011 19:03
Witam. Jestem tutaj nowy i to mój pierwszy post na tym forum. Od ponad roku jestem posiadaczem Seata Leona z silnikiem 1.6 16v AZD 105km. Ostatnio wymieniłem w nim zawór EGR i jestem ciekaw czy można zaślepić ten zawór, a jeżeli tak to w jaki sposób. Dodam że przez to ustrojostwo musiałem czyścić i adaptowac przepustnice ponieważ była cała zasyfiona przez co falowały mi obroty na biegu jałowym. Czyszczenie i adaptacja pomogły ale nie chce tego powtarzać więc chciałbym zaślepić (jeżeli można) ten nieszczęsny EGR. Czekam na odpowiedzi...
wielblad2
Re: Zaślepienie EGR-u
Post autor: wielblad2 » czw lis 17, 2011 12:13
Można zaślepić wstawiając pod egr zaślepkę w kształcie jak uszczelka z blachy kwasoodpornej -dostępne w aso lub na allegro.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
marcin7x5
Zaślepienie EGR-u
Post autor: marcin7x5 » czw lis 17, 2011 14:37
Można tylko, że będzie ci sie palił check na desce. No chyba, że nie masz takiej kontrolki co raczej nie wchodzi w grę w twoim przypadku.
demis102
Post autor: demis102 » czw lis 17, 2011 16:29
marcin7x5 pisze:Można tylko, że będzie ci sie palił check na desce. No chyba, że nie masz takiej kontrolki co raczej nie wchodzi w grę w twoim przypadku.
Dzisiaj zaślepiłem EGR i po przejechaniu kilku kilometrów zapalił się check. Nawet jeszcze nie sprawdzałem co to za błędy ale skoro mówisz że to przez zaślepienie Egr to trzeba to "odślepić".
A czy wie ktoś może czy da się to jakoś obejść żeby sie check nie zapalał???
zielu
Zaślepienie EGR-u
Post autor: zielu » czw lis 17, 2011 17:15
a kostkę od elektrozaworu tez odczepiłeś czy została :?:
demis102
Post autor: demis102 » czw lis 17, 2011 17:27
zielu pisze:a kostkę od elektrozaworu tez odczepiłeś czy została :?:
Kostka została. A co proponujesz w tej sytuacji??
Ma ktoś jakieś pomysły żeby nie wywalało błędu po zaślepieniu??
Jeszcze jedno pytanie. A jak "odślepie" EGR to check sam zgaśnie czy trzeba jechać na kompa??
robidid311
Zaślepienie EGR-u
Post autor: robidid311 » czw lis 17, 2011 21:37
Witam.Ja rowniez próbowałem zaslepić z negatywnym skutkiem...check wszechmocny :-( Prawdopodobnie sonda wykrywa stan"krytyczny przy pełnej kicie..
demis102
Post autor: demis102 » czw lis 17, 2011 21:57
robidid311 pisze:Witam.Ja rowniez próbowałem zaslepić z negatywnym skutkiem...check wszechmocny :-( Prawdopodobnie sonda wykrywa stan"krytyczny przy pełnej kicie..
A po odślepieniu check sam zgasł???
marcin7x5
Zaślepienie EGR-u
Post autor: marcin7x5 » pt lis 18, 2011 11:00
Pytanie mam w którym miejscu zaslepialiście? czy tu przy zaworze czy też przy przepustnicy. Czytałem i słyszalem od kilku osób, że po zaslepieniu przy przepustnicy check nie zapalił sie im.
Co do zgasniecia kontrolki to raczej trzeba to zrobić kompem.
demis102
Zaślepienie EGR-u
Post autor: demis102 » pt lis 18, 2011 15:14
Ja zaślepiłem przy zaworze na początku rurki prowadzącej do przepustnicy i dlatego wywala mi check. No ale jak zaślepić tę rurkę przy przepustnicy ? Ma ktoś jakieś pomysły jak to zrobić?
marcin7x5
Zaślepienie EGR-u
Post autor: marcin7x5 » pt lis 18, 2011 15:27
Dotnij blaszkę aluminiowa lub miedzianą.
demis102
Zaślepienie EGR-u
Post autor: demis102 » pt lis 18, 2011 16:27
Ale jak ją tam umiejscowić??
marcin7x5
Zaślepienie EGR-u
Post autor: marcin7x5 » pn lis 21, 2011 13:37
Odkręcasz rurkę od korpusu przepustnicy wkładasz blaszkę i dokręcasz srubki.
demis102
Zaślepienie EGR-u
Post autor: demis102 » wt lis 22, 2011 17:19
Ok, dzięki za wszystkie odpowiedzi. Bardzo mi pomogliście. Temat uważam za zamknięty.
