Termostat AGN
RaVuSs
Termostat AGN
Post autor: RaVuSs » czw lis 17, 2011 12:18
Witam! mam takie pytanie,wiem ze banalne...ale musze spytac bo mam termostat do wymiany w silniku 1.8 20v AGN i czy mógł by mi ktoś powiedziec w którym miejscu to ustrojstwo sie znajduje? Dziekuje z góry...:)
sokol26
Termostat AGN
Post autor: sokol26 » czw lis 17, 2011 13:02
Obok pompy płyny chłodzącego :) po lewej stronie silnika, wychodzi z niego wąż z płynem, w jego króćcu przykręconym do bloku jest termostat :) Tu masz to pokazane żebyś nie musiał szukac, lepiej zobaczyć niż przeczytać :) Obrazek
RaVuSs
Termostat AGN
Post autor: RaVuSs » czw lis 17, 2011 13:07
No i wszystko jasne :) Dzieki za odpowiedź,jutro biorę sie za wymiane...:)
jeryk10
Termostat AGN
Post autor: jeryk10 » czw lis 17, 2011 15:37
odkręć alternator będziesz miał dobre dojście do tej jednej śruby
ssebba
Termostat AGN
Post autor: ssebba » śr lis 23, 2011 12:03
Witam również czeka mnie wymiana termostatu w MK4 1.6 alk, mam takie pytanie którym wężem spuścić płyn chłodniczy tak aby łatwo było go złapać do zbiorniczka i nie wylało się go dużo. Ostatnio zalałem nowy koncentrat g12 za 60zl i nie chciał bym znowu wymieniać.
sokol26
Termostat AGN
Post autor: sokol26 » śr lis 23, 2011 13:52
Odkręć wąż podłączony do obudowy termostatu, zleci Ci trochę płynu a potem samą obudowę, stary termostat i zleci tyle ile trzeba, wkładasz nowy termostat, skręcasz i wlewasz ten płyn co się wylał :) Tylko podstaw miskę a nie jakiś kanisterek ;)
Tomekxk
Termostat AGN
Post autor: Tomekxk » śr lis 23, 2011 16:28
A na dole w wezu ktory dochodzi do chlodnicy nie ma zaworku ktorym spokojnie sie odkreca kurek jak w kranie i spuszcza? Przynajmniej u mnie w aklu tak jest...
sokol26
Termostat AGN
Post autor: sokol26 » śr lis 23, 2011 21:26
Racja, szczerze mówiąc nie wiedziałem :) Patrząc od przodu w prawym dolnym rogu chłodnicy jest kranik, jako pokrętło :)
ssebba
Termostat AGN
Post autor: ssebba » śr lis 23, 2011 22:45
elegancko... dzięki chłopaki jutro będę działał mam nadzieję że moje problemy z niedogrzanym silnikiem i dużym spalaniem znikną :] mam te autko od dwóch tyg. tak że dopiero go poznaję:]
A jeszcze takie pytanko czy przy wymianie termostatu wymienić od razu czujnik temp. wody? Bo podpinałem go pod VAG i wskazuje mi inna temp. na desce a inną w kompie... na desce mam 90 na postoju a na kompie 77 i powoli rośnie do 90, ale podczas jazdy spada nawet do 69 stopni na kompie na desce dzieje się to z dużym opóźnieniem...
pozdrawiam
czaja86
Termostat AGN
Post autor: czaja86 » wt cze 12, 2012 14:26
Odświeżę trochę temat. Czeka mnie wymiana termostatu w 1.8T AWP miej więcej wiem gdzie się znajduje ale nie wiem jak tam się dostać bo bardzo okrojony jest dostęp co trzeba zdemontować żeby go wymontować ?? A może gdzieś jest manual żeby wszystko ładnie było pokazane.
Wróć do „Mechanika”
