Sesja w pyte
LEOniasty by Hugo [ gtb2260, ostry walek, mocne pompki, ...]
Moderator: G0 Karcio
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Reszta zdjęć po weekendzie. Obrabiaja sie
Mam nadzieje ze jeszcze zdazymy zrobic sesje jesienna...
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LEOniasty by Hugo
No i jak tam, szybki in progress?hugo00 pisze:Profi zdjecia będą robione jak dojdzie gleba i ciemne szyby.
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Fakjuł
szyby zostaja jakie sa, przynajmniej narazie.
Ale dzis wpadlo pare innych pomyslow. Jutro sie okaze czy uda sie kupic
Pomiary G-tech
LEOniasty by Hugo
Brzydkie strasznieeeeehugo00 pisze:a co do felg, co z tymi jest nie tak?? Kupione w salonie, maja 3 miesiace...
Z zewnątrz ma być skromna elegancja.
LEOniasty by Hugo
hugo00, dobra sesja, a samo autko to już poezja, nie wspominając już o motorowni
Tylko pozazdrościć projektu
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Ponieważ ani goodyer f1 ani yoko avs nie chcą juz kleić przy tej temperaturze, przyszła pora na setup zimowy.
Nowe 17" Keskiny, przod 8" tył 9", na to balony 225 45. gwint troche do góry, twardość na 25/32, i dokładka out...
Kilka zdjęć robionych na szybko pod garażem:
i oświetlenie środka z nowym g-techem
Pomiary G-tech
LEOniasty by Hugo
Łukasz jeździł po Wrocku i mierzył przeciążenie GDuDa pisze:Robiliście już pomiary?
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Tak Pele i z pomiarow wynika jasno ze najsilniejsze przeciazenie mam na kiblu - wieeeelkie G'ie
Pomiary G-tech
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Pomiary G-tech
- hugo00
LEOniasty by Hugo
Zimowy setup za dnia. Bede chcial jeszcze dupe podniesc troche, ale nie wiele zostalo do krecenia, moze 0,5cm.
Na przód w przyszłym sezonie dojdzie dystans 12mm.
( taka sobie jakosc zdjec nie z mojej winy... )
Pomiary G-tech
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
