Prąd na postoju.
qutaz
Prąd na postoju.
Post autor: qutaz » śr lis 16, 2011 16:22
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć czy pobór prądu mierzony szeregowo miernikiem ustawionym 10A wynoszący 0.04 z radiem jest ok? Rozładowuje mi się akumulator po kilku dniach bez jazdy, jestem ciekawy czy to wina aku, a może jest jakieś zwarcie w alternatorze. Czy to normalne ze alternator pobiera 0.01 (wyjęte radio)?
Pozdrawiam.
jeryk10
Prąd na postoju.
Post autor: jeryk10 » śr lis 16, 2011 17:04
to jest norma jak nie ma poboru w aucie 0,01w porywach do 0,02
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Prąd na postoju.
Post autor: daniel.wwe » śr lis 16, 2011 17:25
qutaz pisze:0.04
U mnie też jest taki pobór prądu, ostatnio autko stało nie odpalane ponad tydzień i z odpaleniem nie było najmniejszego problemu
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
qutaz
Prąd na postoju.
Post autor: qutaz » śr lis 16, 2011 17:35
czyli akumulator do wymiany, a już się bałem ze będę szukał z 300lat zwarcia, a jak z alternatorem? to normalne ze pobiera prąd?
jeryk10
Prąd na postoju.
Post autor: jeryk10 » śr lis 16, 2011 20:04
Alternator nigdy nie pobiera prądu na postoju jakby pobierał to byś miał rozładowane aku
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Prąd na postoju.
Post autor: skaktus » śr lis 16, 2011 20:29
Alternator nie pobiera prądu.
Sprawdź regulator napięcia.
Ewentualnie coś innego musi pobierać prąd - antena, wzmacniacz, centralny, alarm.
U mnie radio + alarm + centralny razem pobierają 15 mA, czyli 0,015 A.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Prąd na postoju.
Post autor: Qto » śr lis 16, 2011 21:11
Pytanie jak sprawdziłeś że to właśnie altek pobiera prąd...bo piszesz tylko o wyjęciu radia :bajer:
Pobór 0,04A to nie tragedia...i na pewno nie powinno to rozładować aku po kilku dniach
qutaz
Re: Prąd na postoju.
Post autor: qutaz » śr lis 16, 2011 21:19
odłączyłem wszystkie kable od alternatora i pobór spadł bez radia do zera. Wcześniej sprawdzałem po bezpiecznikach co pobiera jeszcze prąd. 0.03 dla radia to dużo?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Prąd na postoju.
Post autor: skaktus » czw lis 17, 2011 16:40
0,03 dla radia to sporo, tym bardziej że u mnie radio z alarmem i centralnym ma połowę z tego co ty masz. Niestety niektóre radia "tak mają".
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Prąd na postoju.
Post autor: Qto » czw lis 17, 2011 17:24
sporo, sporo...ale pytanie też jakie radyjko, słyszałem że Alpinki są prądożerne na czuwaniu...osobiście nigdy nie miałem radia tej firmy żeby sprawdzić
qutaz
Prąd na postoju.
Post autor: qutaz » czw lis 17, 2011 17:27
dzisiaj sprawdziłem wszystko jeszcze raz.
Alternator nie pobiera żadnego prądu.
Radio to pionieer, bo wyłączeniu funkcji demo w radiu pobór spadł do 0.01 czyli prąd idzie tylko przez bezpiecznik 21.
Bezpiecznik 21 ma pobór 0.01.
czy to normalne?
Paweł Marek
Prąd na postoju.
Post autor: Paweł Marek » czw lis 17, 2011 19:23
bezpiecznik nie pobiera prądu tylko go przewodzi. Tyle to pewnie licznik pobiera też z 21 ma stały plus
nkt29
Prąd na postoju.
Post autor: nkt29 » czw lis 17, 2011 20:30
Podepnę się pod temat bo nam te same objawy. Auto postoi więcej niż 24h w ogrzewanym garażu i jest problem zapalić. Jak się uda zapalić, wystarczy przejechać 1-2km i pali znowu normalnie.Co tydzień muszę ładować aku żeby pojezdzić tydzień. Problemy zaczeły się jakieś pół roku temu. Kupiłem nowy aku bo myślałem że to jego wina, ale okazało sie że nie. :rozpacz:
Najlepsze jest to że pali rano cały tydzień, a przychodzi sobota i na zakupy trzeba jechać a tu zonk. :banghead:
Jeszcze pytanko:
Nie mam amperomierza ale mam zwykły miernik elektroniczny, da się tym zmierzyć pobór prądu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Prąd na postoju.
Post autor: Qto » czw lis 17, 2011 22:04
nkt29 pisze:mam zwykły miernik elektroniczny
który pewnie ma opcję poboru prądu...poszukaj na forum o braku ładowania czy o poborze prądu, jest cała masa tematów
Wróć do „Elektryka”
