Przyszły mrozy i spotkałem się z następującym problemem. Nie działa mi sygnalizacja włączonych świateł po otwarciu drzwi kierowcy. Dodatkowo po otwarciu samochodu pilotem alarm nie deaktywuje się po otwarciu drzwi kierowcy. Po otwarciu drzwi pasażera alarm zostaje wyłączony.
Czytałem różne tematy odnośnie tego typu problemów ale była mowa o nie działającym oświetleniu czy też żarówce w drzwiach. U mnie wszystko działa oprócz sygnalizacji świateł i deaktywacji alarmu.
Czy ktoś z Was mógłby poradzić do czego tu się można przyczepić? Zacząć od VAGa czy szukać czegoś z elementów mechanicznych.
Wielkie dzięki za informacje.
Brak sygnału o włączonych światłach i problem z alarmem
Możesz podpiąć pod kompa , ale moim zdaniem uwalony mikrostyk w furtce kierowcy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
upewnij się że oświetlenie działa...nie zaraz po otwarciu auta...tylko wsiądź du auta, zamknij drzwi i poczekaj aż zgaśnie...otwórz drzwi i zobacz czy się zapali - i tak kilka razy. Wiele osób pisze, że oświetlenie działa a później się okazuje, że świeci tylko po pierwszym otwarciu drzwi...mgralien pisze:do czego tu się można przyczepić?
A tak się zapytam: rozwiązaniem będzie wymiana całego zamka? Pytam bo nie mam narzędzi i miejsca żeby wymienić tego ewentualnego mikrostyku.
Na allegro są aukcje z zamkami np: http://allegro.pl/zamek-drzwi-vw-passat ... 81785.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
można wymienić cały zamek, ale to niewiele mniej roboty niż wymiana mikrostyku...a często wystarczy tylko wyczyścić zamek i poprawić luty
