Znikający stan licznika
Rootsman
Post autor: Rootsman » pn lis 14, 2011 19:36
Witam wszystkich Forumowiczów.
Od pewnego czasu znika mi stan kilometrów. Nie wiem od czego to zależy, czasem po jakimś czasie stan normalnie się wyświetla, innym razem gdy wsiądę do auta tego stanu nie ma. Gdy przekręcę kluczyk miga mi informacja o serwisie, ale gdy nie odpalę samochodu, tylko wyłączę zapłon wyświetlacz nic nie pokazuje. Dopiero gdy zostanie odpalony silnik, w tedy stan kilometrów prawidłowo się wyświetla. Do tego zostaje wyzerowany tzw. "trip", ale pamięć radia już nie. Cóż może być przyczyną? Słaby akumulator...?
grg474
Post autor: grg474 » pn lis 14, 2011 20:41
rozebrać licznik, odpiąć blaszki mocujące wyświetlacz, gumki przemyć spirytusem i założyć wszystko spowrotem
regulamin działu technicznego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 14, 2011 23:41
Znikają cyfry na wyświetlaczu czy się zeruje bo to różnica, jeśli znikają to czy wracają od razu po włączeniu zapłonu? może być słaby aku, niekontakt na wtyczce, spalony bezpiecznik 21. generalnie problem oznacza brak lub niekontaktując zasilanie licznika w stały plus (czyli nie znikający po wyłączeniu zapłonu). Z tym że w przypadku słabego akumulatora zerowanie następowałoby dopiero w chwili uruchomienia rozrusznika - spadku napięcia.
Arcaj
Post autor: Arcaj » wt lis 15, 2011 00:20
Nie będę zakładał kolejnego "podobnego" tematu. Sprawa wygląda następująco kiedyś odpalałem auto inspekcja migała i zgasło wszystko. Ponownie uruchomiłem silnik po czym już nic się nie pokazywało. Raz jechałem autostradą włączył się przebieg. Gasiłem auto dalej był przebieg, ale jak zapaliłem zapłon wszystko zgasło. i od pewnego czasu takie coś mi się pokazuje na liczniku, ale po chwili gaśnie. Najczęściej taki widok widnieje jak auto stoi na mrozie. Tak wygląda mój licznik Obrazek
... Nie ważne czym jeździsz, ważne kim jesteś..
Poznaj mój nowy styl :) viewtopic.php?f=88&t=398688
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 15, 2011 10:38
Arcaj, to już jest awaria licznika, coś o tym było na forum poszukaj, ale chyba łatwiej i szybciej zmienić licznik przy niskich cenach używek
Arcaj
Post autor: Arcaj » wt lis 15, 2011 16:11
Paweł Marek :bigok: dzięki domyślałem się tego, ale wolałem się upewnić :bigok:
Rootsman
Post autor: Rootsman » wt lis 15, 2011 20:21
Paweł Marek pisze:Znikają cyfry na wyświetlaczu czy się zeruje bo to różnica, jeśli znikają to czy wracają od razu po włączeniu zapłonu?
Znika ogólny przebieg, po odpaleniu silnika pojawia się taki jaki był. Zostaje skasowany przebieg dzienny. Zapomniałem nadmienić że gdy zanika wartość na wyświetlaczu, przestaje chodzić zegarek (licznik bez obrotomierza). Jak dotąd byłem tylko kilka razy świadkiem zgaśnięcia wyświetlacza. Raz gdy chciałem znajomemu mrugnąć długimi przy wyłączonym silniku - wyłączył się wyświetlacz i nie mogłem "mrugnąć". I kilka razy, gdy przekręciłem kluczykiem w celu rozgrzania świec, ale nie odpaliłem auta tylko wyłączyłem zapłon wyświetlacz się wyłączał - dopiero po odpaleniu samochodu wartość pozostawała.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 16, 2011 20:31
Rootsman, to typowy objaw uszkodenia zasilania licznika w stały plus. Ale w którym miejscy jest niekontakt nie mam pojęcia. Gdyby działo się to zawsze - to pierwszy podejrzany jest bezpiecznik 21. Jeśli nie zawsze - niekontakt będzie gdzie indziej - trzeba szukać zaczynając od wtyczek wiązki licznika przy liczniku i na drugim jej końcu przy skrzynce. Znajdziesz na forum rozpiskę (pinout) wyjść we wtyczce licznika tam sprawdzisz konkretny kabalek czy ma stały plus
Rootsman
Post autor: Rootsman » sob lis 19, 2011 19:24
Dzięki za podpowiedź :pub: . Nie bardzo mam czas aż tak za tym wnikać, ale postaram się to przed świętami posprawdzać - dam znać co było nie teges.
Póki co pozdrawiam :D
jaja_cek
Post autor: jaja_cek » ndz lis 20, 2011 00:49
Mam pytanie dotyczące licznika w MK3, więc jeśli mogę to napiszę tutaj. Mój licznik "zwariował". W czasie jazdy, po przekroczeniu przebiegu 299 999km na wyświetlaczu pojawiły się same poziome kreski w środkowej części licznika. Licznik przebiegu dziennego liczył normalnie kilometry, a prędkościomierz i zegar wskazówkowy działał bez zarzutu. Co mogło być przyczyną takiego wskazania?
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 20, 2011 16:57
jaja_cek pisze:W czasie jazdy, po przekroczeniu przebiegu 299 999km na wyświetlaczu pojawiły się same poziome kreski w środkowej części licznika. Licznik przebiegu dziennego liczył normalnie kilometry, a prędkościomierz i zegar wskazówkowy działał bez zarzutu. Co mogło być przyczyną takiego wskazania?
teoretycznie powinien wskoczyć na 0 (mi tak wskoczył w moim mk3) ale skoro masz poziome kreski to możliwe ze ktoś grzebał kiedyś w epromie licznika
jaja_cek
Re: Znikający stan licznika
Post autor: jaja_cek » pn lis 21, 2011 11:58
grg474 pisze:
Też miałem nadzieję, że licznik się "wyzeruje".
Byłem już u magika od "korekty" stanów licznika, ustawił to co chciałem i zasugerował, że mogło to być drugie 300tys., i dlatego licznik się zawiesił, czyli Golfik ma już ponad 600tys. przebiegu. Może ktoś w forowiczów miał juz taki przypadek i mógłby to potwierdzić.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pn lis 21, 2011 18:53
Jak wcześniej świecił się napis "total" to ma 300kkm, a jak się nie świecił to ma te 600 widocznie.. :kac:
MK3 ADZ->AGU
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lis 22, 2011 03:05
jaja_cek pisze:Mam pytanie dotyczące licznika w MK3, więc jeśli mogę to napiszę tutaj. Mój licznik "zwariował". W czasie jazdy, po przekroczeniu przebiegu 299 999km na wyświetlaczu pojawiły się same poziome kreski w środkowej części licznika. Licznik przebiegu dziennego liczył normalnie kilometry, a prędkościomierz i zegar wskazówkowy działał bez zarzutu. Co mogło być przyczyną takiego wskazania?
Patrzac na to co jest na tym filmiku mozna wywnioskowac ze po przekroczeniu 600 000 km na wyswietlaczu pojawiaja sie --- --- :). Wiec...gratuluje autka:):)...niezniszczalna bryka.
" onclick="window.open(this.href);return false; (ok 1:02)
Wróć do „Elektryka”
