Pozdrawiam.
Pierwszy log AHU z brzegu http://vaglog.rtnet.pl/brycek1_12018.html ._Bolec_ pisze:napięcie to 3,726 V a powietrza jest nawet i 0,924 jeśli wszystkie warunki zostaną spełnioneDaron7 pisze:AHU (36mg przy 4V) i 0.85b
Dziwna,ciekawe dlaczego?spawacz pisze:vag pokazuje 54 dziwna sprawa
Cały czas staram Ci się wytłumaczyć,że masz problem z odpowiednim wyprzedzeniem kąta wtrysku.spawacz pisze:Jak bylo ponad niebieska to przy dodaniu gazu grzechotal strasznie, ktorko mowiac za duzo wyprzedzil.
tomek08 pisze: pany to ja moim lichawym seatem, na mokrym na 5biegu, przy 140stu, ale lekko podskoczyło na nierównej nawierzchni i TCS się oświecił.A i na pompie 10tce
Tak renia ...988,jak i asv,agr,alh,afn,avg itd mają identyczne sprężyny przestawiacza 1 464 619 938,nawet pompa 0 460 414 987 ma taką samą.spawacz pisze: i sprezyna w przyspieszaczu jest twarda i dlatego musi byc kat opóźniony proste,
Jak wspomniałem,gdyby tak było,to musiałbyś go przyśpieszać,a nie opóźniaćspawacz pisze: sprezyna w przyspieszaczu jest twarda i dlatego musi byc kat opóźniony proste,
, 10.11.2011r. byłem na przeglądzie i nic na temat amorków chłopak nie powiedział.ksenon pisze:Masakra,amorki wymień,bo już nie trzymają,skoro podskakuje.
,ksenon pisze:Aaa i zapomniałeś dodać,że z pedałem gazu w podłodze,przy wyprzedzaniu i max.boost
