oswietlenie wnetrza
oswietlenie wnetrza
Witam wszystkich kolegów na forum. Wiele razy śledziłem posty, ale nigdy nie mogłem znależc tematu, który w 100% dotyczyłby tego co się mnie przytrafiło. Problem polega na tym, że oświetlenie wnętrza,tzn lampki nad kierowca oraz tylne nad drzwiami ( autko VW Golf IV 1999r, 5d, 110km AHF) nie działają po otwarciu żadnych drzwi natomiast oświetlenie w drzwiach działa normalnie z jednym minusem, tzn cyklicznie mruga i słychac jakby jakiś przekaźnik pstrykał. Proszę o potwierdzenie czy to ta dioda w drzwiach kierowcy, mikrostyk, może coś innego. Dodam, że brzęczyk od świateł działa normalnie, a reszta świateł wnętrza po włączeniu ich też działa tylko nie działa po otwarciu drzwi. Pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oswietlenie wnetrza
moduł komfortu nawala, dobierz się do niego i zobacz czy po otwarciu drzwi pojawia się masa na kablu niebiesko/szarym. Pstrykanie o którym piszesz to zapewne z modułu komfortu właśnie...spróbuj go rozebrać i poprawić luty, być może przekaźnik będzie do wymiany - jest on odpowiedzialny właśnie za oświetlenie wnętrza
oswietlenie wnetrza
ok, moduł komfortu znajdę pewnie pod fotelem kierowcy, tylko jak sprawdzic ową masę na tym kablu?? w jaki sposób??
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oswietlenie wnetrza
pewnie nie...nad skrzynką przekaźników, przy kolumnie kierowniczej - cza plastiki pod kierownicą rozebraćmatador87 pisze:moduł komfortu znajdę pewnie pod fotelem kierowcy
- miernikmatador87 pisze:jak sprawdzic ową masę na tym kablu?
- żarówka z dwoma kabelkami, jeden do plusa drugi do tego kabelka
- dać masę na krótko na ten kabelek i zobaczyć czy lampki zadziałają (pamiętać żeby ustawić je aby się włączały przy otwartych drzwiach)...jak zadziałają to brak masy i winny cykający przekaźnik. Luty w module i tak do poprawy skoro ten przekaźnik cyka...
oswietlenie wnetrza
ok. odezwe sie w nast weekend, gdyż dziś wyjeżdżam i dam znac jakie rezultaty będą po Twojej poradzie. jeszcze jedno pytanko mam.
Tata ma również mkIV tylko w 1.6 SR 1998r 3d. Problem polega na tym, że kilka dni temu musi zamykac auto drzwiami od pasazera bo nie obroci kluczyka w drzwiach kierowcy. Bardzo ciezko idzie i nie chce probowac na sile zeby nie polamac kluczyka.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oswietlenie wnetrza
Wyciągnąć wkładkę i sprawdzić jak chodzi...jak ok to wyciągnąć zamek i badać co jest nie halo
Tu instrukcja jak wytargać wkładkę i cały zamek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
oswietlenie wnetrza
znalazłem moduł komfortu, o ile się nie myle jest to ta mała prostokątna puszka na zdjęciu poniżej. Owe pstrykanie pochodzi własnie z modułu. Próbowałem zrobic to lutowanie ale nie wiedzialem od czego zacząc. Bardzo bym prosił o zaznaczeniu owych miejsc do lutowania
tutaj
owe pstryka nie pochodzi z tego przekaznika z zielonymi napisami (tak mi sie wydaje)
jak poprawic te luty skoro posiadam tylko normalnůa lutownice taka pistoletową, boje sie ze moge sprawic ze miejsca lutowania sie zlacza i bedzie kicha. chyba ze jest na to jakis sprawdzony sposob
tutaj
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oswietlenie wnetrza
Pewnie dobrze Ci się wydaje... popraw luty pod nim...lutownicą transformatorową dasz radę to zrobić, tylko żebyś miał w miarę mały grotmatador87 pisze:owe pstryka nie pochodzi z tego przekaznika z zielonymi napisami (tak mi sie wydaje)
oswietlenie wnetrza
tak sie złożyło, że akurat te luty poprawiłem (wziąłem sie za te większe bo było łatwiej i bezpieczniej) ale efektu nie widac zbytnio, bo wszystko nadal w martwym punkcie. Chyba,ze jutro bardziej się do tego przyłożę i dokładnie je poprawie. Na zdjęciu widac które... niestety te na niebiesko trochę niechlujnie mi wyszły i po tym zaprzestałem dalszych lutowań ze względu na obawy odnośnie całego urządzenia, na szczęście nic złego się nie stało, ale moje poczynania na niewiele się zdały
po tym jak odłączyłem kostkę od modułu podłączyłem żarówkę pod czerwony przewód w tej kostce (1 w od jednej ze stron) i niebiesko-szary (o jeden kabelek dalej - na tym kabelku było o więcej niebieskiego niż szarego, bo znalazłem tez kabelek niebiesko szary, ale było na nim więcej szarego niż niebieskiego i miałem dylemat, ale myśle, że dobrze wybrałem) w każdym bądź razie żarówka zapaliła sie
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oswietlenie wnetrza
czyli więcej niebieskiego i mniej szarego...za pewne kabel niebieski z szarym paskiemQto pisze:na kablu niebiesko/szarym
oswietlenie wnetrza
dokładnie, ten niebieski z szarym paskiem (one są prawie obok siebie). Piszesz żeby poprawic luty, ale tylko te pod tym przekaźnikiem czy wszystkie?? Jednak ostatnio zauważyłem, że czasem oświetlenie zadziała jak powinno, dziwi mnie to, ale tak jest, wszystko działa jak należy,ale nie na dlugo, później znowu nie działa, czasem mu się tak przydarzy. tak w ogóle to dziś założyłem koła zimowe 195/65 r15 na alu i zmian na lepsze z dynamiką nie widac:/
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
oswietlenie wnetrza
Przekaźnik jest bezpośrednio odpowiedzialny za oświetlenie wnętrza także poprawienie lutów pod nim na pewno...reszta wedle uznania - na pewno nie zaszkodzi
oswietlenie wnetrza
ok, juro przyłoże się do tego z należytą starannością. Mam nadzieję, że zaskoczą mnie pozytywne efekty. Niedługo postaram sie zrobic logi i dac je do oceny, może znajdziecie lekarstwo by pomóc ożywic sie mojej furce...
oswietlenie wnetrza
dosc czesto tez powstaja zimne luty na tym przylaczu gdzie te druciki sa wlutowane do plytki. Wtyczka sobie drga podczas jazdy i powstaja te zimne luty. Najlepiej jak polutujesz calosć. Ja tak zrobilem w poprzednim golfie i problemy znikly choc mialem inne ale to nieistotne. We wtyczke od strony wazki tez psiknij jakims odrdzewiaczem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
